День активности РЦРК
Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Танцы с бубном вокруг антенны.
    Всем привет. Вопрос к знатокам. Имею антенну " Бедного радиолюбителя" и называется она ТН3МК4. Производство Hu-gain USA. Хорошие отзывы идут об этой антенне. Купил её 19 лет назад, установил, работает, есть направленность, вроде бы всё хорошо, по сравнению с разными проволочными антеннами работает как фонарик с рефлектором, куда развернул, того и слышишь на " базаре" в эфире. Потом понял минусы этой антенны, реально проверил без и с УМ 0,5-1,5 квт с Акком 2000 R. Подавал до 1,5 квт с УМ. Всё работает, трапы не выгорают как у некоторых антенн, правда сделал ей профилактику, разобрал трапы и покрыл голый алюминиевый провод НЦ лаком. Заменил само резы на винты из нержавейки. На протяжении многих лет проблем не было с трапами. Теперь что касаемо частоты пропускания сигнала. Фото привожу.
    Из картинки видно узкая полоса, шаг влево или в право - расстрел! Возникает обратка тока по наружной оболочке кабеля. Токовый дроссель имеется. Понятно, что уход от резонансной частоты настройки антенны ( куда она настроена, CW -MID- PH ) меняется импеданс от 30 ом до 116 ом. Возникает обратка тока ВЧ по оплётке кабеля при 500 вт и более, при 100 вт - терпимо.Есть ток ВЧ но не большой. Естественно и меняется уровень приёмного сигнала. Уход от резонансной частоты антенны меняются все параметры приёма и передачи сигнала. Характеристики антенны на скрине. В инструкции антенны сказано, что нужен тюнер, он у меня в трансмиттере имеется. На УМ его нет, ручная настройка.
    Вопрос:
    1- Как настроить ТН3МК4 на участок CW - PH ? Так что бы и телеграф, цифру и часть телефонного участка принимать без потерь и обратного тока ВЧ в оболочке фидера? Запорный дроссель ВЧ использую заводской.
    2 - Как настроить все параметры антенны раз и на всегда? Ну хотя бы лет на десть? Без профилактики каждый год или два?
    Возился с ней сейчас две недели, проверили все трапы по индуктивности катушек, резонансной частоты. Вроде всё нормально, поднял на телескопе Р-140, работает. Позвал в цифре первую попавшую станцию и получил рапорт не утешительный. Остальные дали такой же рапорт.
    Или нет прохождения или плохо работает моя антенна, использовал УМ на Гу 74б -500вт.
    Тест: 14,000 - SWR-1.3 R- 40om X= 11
    14,100 -1,2 - 60 om =6
    14,200 -1,5 -75 ом = 0
    На других диапазонах аналогичная картина, кабель RG-213 на 50 ом. Высота =10,5 м от земли.
