Страница 29 из 47 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 467
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.10 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Версии fldigi в Linux:
    #407 #408 #409 #410 #411
    Вложение 4244
  2. #281
    R2EC
    ko82ax
    to: UT2GZ
    Смотрите, проблема в звуковой карте. И проверте порты.
    R2EC
  3. #282
    R6OE
    KN87SM
    В "Аудиопорт" галочку - "! Порт аудиоустройства недоступен"?
    Было так и у меня......Помогла лишь переустановка Win7.....На форумах никто ничего не посоветовал....
  4. #283
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Звуковых карт две встроенная и PCI с JTDX дружат.
    Надо наверное попробовать саму FL Digi переустановить. И есть второй комп (проблемный), попробовать на нем настроить. Пол ночи "шаманил" что б в «Доброе DIGITAL утро» по субботам по участвовать....
  5. #284
    R6OE
    KN87SM
    В том то и дело, что остальные проги работали нормально, а вот Fldigi никак не хотела видеть звуковуху.....даже после неоднократных сносов программы и "полных чисток" .
  6. #285
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Теперь есть направление куда копать. Спасибо.
  7. #286
    R2EC
    ko82ax
    to: UT2GZ
    Сергей, попробуйте найти оригинальный драйвер на звуковуху. И Установите FLdigi от администратора
    R2EC
  8. #287
    to: UT2GZ У меня две звуковые карты в ПК, одна встроенная, а другая выносная, всё работает, хоть там и по Арабски написано, опробуй как у меня, возможно будет работать. Это на встроенную звуковую карту ПК у меня настроено.
    R6OE
    KN87SM
    to: UT2GZ ..всё работает, хоть там и по Арабски написано, опробуй как у меня.......
    Игорь, ну Вы бы хоть читали предыдущие посты(Пост #280)...... Там же не по-арабски написано, а по-РУССКИ......У Сергея вкладка аудио портов НЕАКТИВНА!!!
  10. #289
    Там написано: СAT настроил. RX/TX переключается. Нет приема и передачи. Ауди сигнал через РТТ у меня включается.А он пытается запустить сигнал через сервер, так пусть укажет номер порта.
    Импульс Ауди у меня не работает, и включено через звуковую карту, каким образом работает Импульс Ауди понятия не имею. На нет и суда нет. Ауди порт вроде сверху находится, там вход и выход звукового канала.
  11. #290
    to UT2GZ
    Здесь главное успеть раскрыть список. Снял видео.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Fldigi.rar (1.31 Мб, Просмотров: 1565)
