FT4 SPRINT
Показано с 11 по 20 из 55
Тема: 18-й RUS-WW-PSK 2020
    Сейчас загрузил QSO на hamlog, из 3-х QSO PSK c разными скоростями, с одним и тем-же корреспондентом, зачитывает только одно QSO.
    значит моды в отчёте не правильно указаны... или вообще стоит везде RY... при формировании отчёта в миксе нужно выбрать именно этот контест - тогда кабрилка правильно сформируется
    Володя, читай здесь как сделать правильный отчёт в миксе http://www.rdrclub.ru/nastrojka-kont...nastrojka-mixw
    ещё раз его переделай и снова загрузи
    BPSK31 - PS
    BPSK63 - PM
    BPSK125 - PO
    Еще вопрос знатокам, MixW в статистике соревнования показал мне,что есть 4 плохих QSO. Как увидеть(найти) эти "плохие" QSO, может нетрудно исправить?
    в корневой папке программы поищи текстовый файлик... вроде BAD будет называться... в нём могут лежать кривые связи... если не найдёшь, то открой лог контеста и просмотри все связи - может и найдёшь, если микс их не выкинул в BAD-файл
    Цитата Сообщение от R2DK Посмотреть сообщение
    Добрый вечер .Подскажите нужно ли делать отчет по 18 сонтесту если ошибся и вместо области МО сообщал номер?
    Не стоит присылать такой отчёт... загрузить его не получится... в любом случае, связи Вам и всем корреспондентам засчитаны не будут
    Я грузил стандартный adif на hamlog. Спасибо bad файл посмотрю.
    Кстати,вроде видел еще с Подмосковья вместо MO передавали M0(ноль),я правил вручную.Судьям,думаю,надо учесть эту систематическую ошибку,если сам хозяин ошибки не поправит.
    все одновременно не исправят, даже если хозяин лога исправит Mноль на MO, у кого-то в логе останется ноль... или наоборот - у хозяина ноль, а у вас уже буква O...
    за неправильно передаваемый номер отчёт обычно идёт в чеклог
    Ответственнее нужно относится к участию в контестах!... это относится и к отчётам!
    Согласен....
    Увидел ошибки в bad файле,почему-то не было автозахвата номера у калининградских станций,а я не заметил,легко поправить...
    а я не понял, думал что ты про отчёт написал... на хэмлоге так и должно быть - все разновидности PSK засчитываются как один вид PSK, поэтому повторы не считаются
    Согласен....Увидел ошибки в bad файле,почему-то не было автозахвата номера у калининградских станций,а я не заметил,легко поправить...
    ещё могут быть ошибки с транскрипцией...
    кто-то может написать KA (или МО и др...) по русски (это не правильно!), а кто-то латиницей KA - это будут разные номера
    Я тоже об этом подумал, может автозахват на кирилицу не работает.
    у меня микс нормально захватывал KA... точнее - микс автоматом добавляет область... нужно смотреть при приёме - например R1BEO автоматом ставило SP, а он передавал LO
    скорее всего, ты не обновил файл статистики или не туда разместил файлики pfx.dat и cty.dat
    читай там же http://www.rdrclub.ru/nastrojka-kont...nastrojka-mixw
    Посмотри,есть у тебя QSO с RA2FAR и RU2F ?
    Может и сам проворонил...
    Последний раз редактировалось RU4I; 17.02.2020 в 08:42.
