Страница 36 из 46 ПерваяПервая ... 263435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 452
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.05 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    Страницы для скачивания
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
    Вложение 4244
  2. #351
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Достаточно точно стать на частоту и ждать декода.
    10143 на трансивере. В FL Digi 10143. Настраивал трансивером. На трансивере индикатор CAT активизирован.
  3. #352
    Какой интерфейс применяешь? У меня FT840 старенький тоже есть, на чердаке в коробке упакован... . Надо-бы тоже к нему интерфейс сделать или купить.
    Комплектующие есть: трансформаторы разделительные,оптронные пары и пр.
    По своему опыту работы в цифре, скажу, что как IC так и FT могут нормально работать и без дорогостоящих интерфейсов. Звук напрямую к звуковой карте. Управление в IC через адаптер USB-COM. В FT RS232-RS232 на прямую. Поблем не увидел.
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Да я согласен. У меня FT840 CAT, PTT в RS232 Интерфейса с в ПК USB. Звук гальваническая развязка и в звуковую карту. На передачу FLDigi не переводит трансивер.
  5. #354
    По картинке похоже на BPSK, но может и ещё другое.
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Сергей получается по водопаду определяю моду. Переключаю и тогда программа будет декодировать сигнал?
  7. #356
    Да, должна. Но нужно помнить, что цифра всегда в USB. Если нет декода, и нет других станций, то переходим на другой диапазон, где есть станции. Сейчас каждый день проводят активности в разных модах. Я к сожалению на работе.
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Перешел на 80. Программа переключает диапазоны в трансивере.
  9. #358
    Это кнопка записи в журнал проведённой связи. Если прога показывает частоту трансивера, то работает САТ. Нужно покрутить ручку трансивера, если в проге меняется частота, то САТ работает.
    Аналогично. Работаю. Время есть только вечером, когда ещё живой.
    FLdigi - интерфейс - FT-840
    СAT настроил. RX/TX переключается. Нет приема и передачи.
    Вложение 3161
    В "Аудиопорт" галочку - "! Порт аудиоустройства недоступен"?
    Сергей, добрый день! Прочёл сегодня утром в чате, твоё упоминание на этот пост.
    Признаюсь, сильно постарался, но смог получить подобное сообщение и у себя на компьютере
    Стал выяснять причину, ведь мы имеем Винду, с которой работаем много лет, и здесь ничего не знакомого нет!!!
    Причина была в ошибочном выборе пользователем, не работающего порта аудиоустройства. А программа FLdigi слишком лихо запоминает ошибку, а потом упорно сопротивляется.
    Собственно удаление и переустановка самой программы, ничего не даёт, поскольку файлы настройки находятся в папке C/user/fldigi.files/*.* а программы деинсталяции эту папку не видят. Другими словами, ситуация очень похожа на безвыходное положение.
    Бывает, что даже сама программа не запускается. В этом случае, перемещаем папку (C/user/fldigi.files/*.*) в другое место, в ней есть файл макросов, который потом можно вернуть в работающую программу и не мучиться с написанием макросов.
    Затем повторно устанавливаем программу.
    Насколько я понял, используется трансивер FT-840, то есть для него должна использоваться звуковая карта трансивера.
    Для начала проверяем работу или подключение нужных устройств в самой Винде:
    Далее, нужно очень быстро нажать "Аудиопорт" и затем "Воспроизведение". Сообщение о недоступности порта всё равно появится. Но за то мы будем иметь в окне воспроизведения, возможность выбора устройства. Затем то же повторяем и с передачей. После того как верно выбрали порты, ставим галочку в аудиопорт и сохраняем. У меня вот так это выглядит:
    А вот сама работа программы, после всех "танцев с бубном" :
    Последний раз редактировалось R7FQ; 19.04.2020 в 18:45.
