Показано с 11 по 20 из 24
Тема: DIGI июль 2020
    Привет Михаил. Установил WSJT 2.1.2-RUS.Всё работает САТ и звуковая.
    подскажи как настроить под контест или где прочитать как
    это сделать!
  2. #12
    ну как то вот так.... http://www.arrl.org/files/file/Conte...%20-%20FT8.pdf
    естественно с поправкой на то что сейчас версия 2.2.0 кажется...в другом формате нет у меня инструкции....
    В том что вы предлагаете там CQ RU № связи, здесь нужет только локатор:
    Передаётся четырехзначный WW-локатор и всё,
    вот так должен выгладить лог (связи),
    QSO: 3595 DG 2019-08-31 1711 HC8N EI00 W1AW FN32
    поэтому я и задал вопрос, или самому корректировать связи (макросы)????
  4. #14
    может галочку не ставить в ARRL RTTY Roundup.
    Вести обычное QSO!Потом кабриллу получится собрать?
  5. #15
    думаю все намного проще....выбирать не ARRL RTTY Roundup а EU/NA VHF там насколько я помню именно локатор передается...А ARRL RTTY Roundup я привел статью именно из за принципа настроек для контеста....
    Вот как все выглядит при выбраном NA VHF
    как видим из скрина номер формируется именно 4 знака локатора....и ОБЯЗАТЕЛЬНО используем закладку макросов №1...
    Это для любого теста....
    Михаил спасибо!
    Пробу прошел в лог заносится, шапка набирается,
    потом буду у тебя спрашивать как его воедино увидеть вместе
    это шапка и связи.
    я привык в JTDX-2.1.0_4R-rc149_5-win32 там всё
    автоматом идёт, а здесь как старт TX давить надо,
    когда то работал в это программе, но давно,
    первое QSO в JT65 25.01.2016 06:08:00
  7. #17
    Да там надо ТХ давить....это неудобно,но сделано что бы автомата не было...Кабрилу лог создает тоже там...
    Михаил спасибо!
    это шапка и связи.
    OFF: Александр, посмотрите личные сообщения.
  9. #19
    Привет Михаил!
    Посмотрел и ответил.
    На ящик отправил ответ на заданный вопрос!
    Удачи и здоровья!
  10. #20
    Очередной скороспелый контест....
    https://batavia-ft8.com/using-wsjt-x/
    Повторяют прошлогодние ошибки словенцев в отношении частот и так же объявили за 2 недели для начала......
