FT4 SPRINT
Показано с 1 по 10 из 26
Тема: JT9 активность 22-23 августа 2020
    Уважаемые коллеги!
    Приглашаем вас на JT9 дни активности «Тише едешь, дальше будешь», которые состоятся в период с 00:00 UTC субботы 22 августа по 23:59 UTC воскресенья 23 августа 2020 года на КВ-диапазонах от 160 до 10 метров. Повторные радиосвязи можно проводить на разных диапазонах. Обязательным условием зачёта радиосвязей является сохранение в аппаратном журнале принятых локаторов. Занятые места будут распределяться по сумме расстояний до корреспондентов.
    Мы объявляем следующие призовые конкурсы:
    «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» - победитель конкурса будет награждён вымпелом РЦРК за наибольшее количество радиосвязей с корреспондентами, которые находятся на расстоянии свыше 10.000 километров. При равенстве количества QSO у двух и более участников, при определении победителя будет учитываться сумма расстояний, а затем - количество диапазонов, на которых проведены эти QSO.
    «Как аукнется, так и откликнется» - в этом конкурсе один вымпел РЦРК будет разыгран в лотерею между участниками с результатом свыше 100.000 километров.
    «Лучше мало, чем совсем ничего» - в этом конкурсе один вымпел РЦРК будет разыгран в лотерею между участниками, которые покажут лучшие результаты на каждом из диапазонов.
    СЕРТИФИКАТЫ
    выдаются в электронном виде всем участникам с суммой расстояний до корреспондентов свыше 50.000 километров и будут размещены на сайте AWARDS CENTER OF RDRC:
    http://awards.rdrclub.ru/certificate/
    Отчёты
    в adif-формате (.adi) присылайте на адрес электронной почты 01-10(at)rdrclub.ru в срок до 23:59 UTC 28 августа 2020 года.
    Файл отчёта должен быть назван вашим позывным (например RK3DSW.adi). В письме ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите имя и фамилию, а также ваш локатор!
    Ждём вас 22 и 23 августа в участках диапазонов для JT9!
    Подробное положение опубликовано на сайте РЦРК:
    http://www.rdrclub.ru/dni-aktivnosti...-activity-days
    73! - Совет Российского цифрового радиолюбительского клуба -
    Юра здравствуй, на почту пришло письмо, но рамблер пишет
    "Изображения, ссылки и вложения в этом письме отключены в целях безопасности.
    Если вы доверяете отправителю, письмо можно вернуть в папку Входящие.
    В противном случае проигнорируйте или удалите письмо."
    потом ниже "Включить картинки,ссылки и вложения"
    а там тихо и ни чего написано. Может без инфо письмо?
    Александр, привет!... Алексей RA4UDC мне сообщил, что начал рассылку приглашений на JT9 активность, но через некоторое время увидел, что письма отправляются без текста.... он сегодня исправит и повторит рассылку всем, кому уже пришли письма без текста
    я так и понял, что про JT9 хотели сообщить.
    Интересная мысль меня посетила:
    6 мин на CQ связь при 100 qso 600 мин, 600 /60 =10 ч.
    3 мин при поиске 100 qso 300 мин, 300/60 = 5ч.
    выгодно, но хлопотно на поиск,ответит или нет, надо
    ещё и проверять на повторы.
    Всем хорошего CQ JT9, здоровья и удачи!
    моя ошибка, при поиске 5 мин за связь, при 100 это 500 мин 500/60=8,3 часа.
    не большая разница, ответ, поиск на повтор и т.д
    Не так уж и большая разница!
    ...... при поиске 5 мин за связь, при 100 это 500 мин 500/60=8,3 часа.
    Интересная математика.
    Неплохой проход на 20м ближе к полуночи. С.Америка, Ю.Америка (много Аргентины) и Карибский бассейн в JT9.
    Banned
    NO14LO
    Правильно Олег рассуждаешь, 10 связей с Аргентиной ( 16 тыс км х 10 QSO = 160 тыс км ) за 30 мин и первый приз в кармане ... согласно условиям в лотореи.
    Вот то и плохо...аргентинец за час легко проведет 10 связей с Европой,а для Европы нереально провести 10 с Аргентиной за час,по причине отсутствия стольких станций оттуда...и выходит что громадное преимущество у них....Как его компенсировать...у меня ответа нет на этот вопрос.....
    Не, не ради приза, просто увеличилось кол-во дальних станций и стало просто интерестно работать, не только одни и те же.
