Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 67
    MSHV version 2.76.4 Download MSHV page или sourceforge.net
    Настройки MultiAnswering:
    Multi-режимы в сообщениях #57 #58
    Обсуждение FT4 SPRINT
    FT4 SPRINT Fast Training
    Вложение 3563
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 28.12.2025 в 10:49. Причина: version 2.76.4
    0001 или 001 - всё это будет правильно... но раз в программах четырёхзначные номера, то в правилах конкурса мы тоже напишем, что связи начинаются с номера 0001
    конечно не то чтобы 1000, а даже 100 связей провести за 2 часа спринта будет очень проблематично, хотя при большом количестве участников и у тех кто будет использовать два радио (SO2R) - 100 связей вполне реально сделать, работая на двух диапазонах... никаких ограничений на сей счёт в правилах конкурса нет
    SPOTTER Аватар для RW9CC
    RW9CC
    MO06gu
    Цитата Сообщение от ua9ajk Посмотреть сообщение
    Поставьте крестики здесь и всё будет цепляться и передаваться
    Александр, я написал Вам на e-mail.
    73! - Олег (RDRC#90)
  4. #33
    RW9CC
    MO06gu
    Хотя мне сама MSHV (чисто субъективно) и не совсем нравится по нескольким неудобствам и я планирую поучаствовать в тесте из WSJT-X, но все же меня «зацепило», что я не могу состыковать MSHV c UR5EQF.
    Конечно, я прописал путь к файлу .exe в окошке WSJTInterface (том, который как-бы предназначен для WSJT-X), поставил крестики и нажимал переподключение в настройках Конфигурация Радио и Сети.
    Но тем не менее — при работе с программой MSHV, допустим я выбираю дающую CQ станцию двойным кликом мышки по строке этой станции, в UR5EQF ничего не происходит, а именно — не «влетает» ее позывной, имя и QTH корреспондента, мода, в общем все, что «залетает» в UR5EQF при совместной работе с программами JTDX (моя рабочая) или WSJT-X.
    В логе самой MSHV проведенные связи конечно сохраняются и я их переношу в общий лог UR5EQF успешно, но так, чтобы это происходило автоматически, в процессе проведения QSO, у меня (пока?) не получается…
    Поясните, что у меня не так ? Что я не так понимаю или делаю?
  5. #34
    RW9CC
    MO06gu
    Благодаря Александру UA9AJK разобрался. Оказывается, у меня была старая версия WSJTUnterface, не рассчитанная на стыковку UR5EQF c MSHV. Установил правильную версию и стыковка ожила.
    Так что все, действительно, работает...но все равно пока я отдаю предпочтение для теста WSJT-X.
    Всем удачи и успехов в тесте!
  6. #35
    Замечания по работе MSHV в режиме SPRINT по окончании FT4 SPRINT I 2021
    Потом отредактирую - что б не потярялось.
    R7RBE: Во первых не переходит автоматом после приема рапорта на RR73, всегда нужно тыкать ручками, по вторых дважды было замечено не занесение в лог даже после приема 73 (приходилось тыкать на кнопу занести в лог в ручную) и многие другие нюансы
    R4FBL: Кстати тоже такая же бяка RN1TU
    RN1TU: День добрый! У меня MSHV при передаче 73 сразу заносило в лог. Если корреспондент не принимал 73, то возникал затык, в том числе и сномером. Плюс Зачем то окно о продолжении QSO.
    R7RBE: В WSJTX как то было проще работать, хотя то же пальто, но MSHV реально не зашло, 13 кюсо за час, фигня какая то
    R7RBE: Ничего не добавлял, после передачи рапортов и перехода на RR73, начинается како-то затык, то корреспондент пропадает то бесконечно спамится повторное сообщение
    RW6APC: Где найти эту очередь?
    R3KEE: там есть очередь. не добавляй в нее ничего и будет передавать то что в макросах.
    R7RBE: СОФТ ПОЛНАЯ ДИЧЬ, ЧТО ХОЧЕТ ТО ПЕРЕДАЕТ, НИФИГА НЕ ПОНЯТНА
    R3KEE: а вот когда увидишь как твоя программа начнет передавать TU; ЧЧЧЧЧЧЧ R3KEE R 579 0002 тогда и задумаешься надо постестить перед началом или нет....
    to LZ2HV
    Христо, исправь в программе:
    вызываю корреспондента (передаю рапорт), он мне отвечает с рапортом,
    после моего RR73 макрос сбрасывается и на передачу программа выключается... а далее корреспондент снова мне передаёт номер, так как он не принял мои RR73... приходится заново включать на TX и передавать RR73... при этом в лог записывается повторная связь с этим корреспондентом, но уже со следующим номером...
    не сразу это заметил и потом открыл лог и далее при подобных случаях я удалял из лога повторные связи и редактировал номер в макросе передачи, чтобы в дальнейшем нумерация была правильная и без повторов!
    Пользователь Аватар для LZ2HV
    LZ2HV
    KN23SF
    to LZ2HV
    Ето обсалютно нормално
    И ненадо ничево в праграмме трогат
    За ето я знайу, но ето зависит от оператор, и ево дела справитса с ето ситуация
    Как сказал, бйла время за тест (проба), вй сказали что ненадо вот и резултатй
    Но саревнавание, бйла ваабше не плоха, за другие турй надейус что все ошибки будут изправленйе
    Благадарйу на всех учасникав
    73! LZ2HV
    Christo LZ2HV
  9. #38
    Ничего не понимаю. Зачем передавать порядковый номер, если он не нужен при определении результата? К тому же MSHV АДИФ делает без этого номера.
    Загрузил отчет минут 10 назад. Отчет ушёл в никуда. Но до загрузки видел свой позывной красным шрифтом. Сейчас меня там нет.
    Опять я темы попутал. Извините.
  10. #39
    Возможно, наш спринт был частным случаем мини-контеста.
    Владимир, нельзя ли добавить одну кнопу внизу сообщения "Удалить мое сообщение" ? На чужие запрет.
