FT4 SPRINT
Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 210
Тема: FT4 SPRINT 2021
    FT4 SPRINT 2021
    ПОДРОБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
    Soft MSHV:
    http://www.lz2hv.org/node/10
    Далее
    NEW MSHV version 2.62
    Имеется русский интерфейс
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 11.01.2022 в 14:39. Причина: MSHV version 2.62
    Теперь мое мнение по тренировке в частности и по тестам ДИГИ вообще. Из наших краев 1. Нужны хорошие антенны. 2. нужны "килограммы" в хорошие антенны.
    В противном случае по тебе топчутся все кому не лень. Несмотря на то, занят ли ты в данный момент, проводя связь с кем-то, или просто даешь общий вызов.
    Сегодня, я все это увидел и почувствовал, работая на треугольник 80 м. (Всегда без усилителя). Да и бросил я это дело, чтобы сберечь "остаток нервов"
    Поэтому Роман R3KEE, извини, нашей связи у меня не оказалось в итоге в отчете. Помешали. Но ты не один...
  3. #82
    Активист Аватар для RN1TU
    RN1TU
    KO58QO
    Вообще не могу загрузить лог. Может и загрузил, но браузер виснет и не выдает вообще никакой статистики.
  4. #83
    SPOTTER
    r0uar
    oo62rb
    В сформированном файле адиф, программой рабочей, нумерация есть. После импорта в лог HW, нумерации нет. Адиф адифу рознь. И вообще, формат адиф не регламентирует формат записи связи. Ни количества полей, ни их заголовки. Видимо затык в этом. Тогда надо обозначать требуемый формат. Правда переколачивать все врукопашную еще то удовольствие.
  5. #84
    адифы нужно загружать из программ WSJT-X или MSHV ! .... а в своих журналах (UR5EQF и прочих) адиф нужно смотреть, открыв файл адифа (например текстовым редактором "Блокнотом"), а не в таблице журнала - таблица вашего лога это ещё не вся инфо по связи из вашего адифа...
    - как сделать адиф в MSHV подробно с картинками смотрите ссылку в положении спринта,
    - WSJT-X в меню этой программы жмёте "Файл" - далее жмёте "Открыть каталог журнала" - там увидите файл wsjtx_log формата adi - или запомните путь до этого файла... или правой кнопкой мыши клик и откроется меню, в котором выберите "Копировать" - далее кидаете этой файл на "рабочий стол" (правой мыши "вставить"), меняете название wsjt_log на свой позывной, например UA3GQ... и этот файл потом загружаете...
    ---это если в адифе только связи в спринте--- весь адиф за все года-месяцы-дни вашей работы НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ!... а если там будут другие связи, то отредактируйте свой адиф, чтобы в нём были связи только за этот спринт... и потом загружайте---... ну вроде ответил на вопросы, которые видел выше в этой теме...
    я не могу ничего подсказать по вопросам загрузки... вся эта инфо у Романа R3KEE - он занимается программами загрузки и судейства... ждём его сообщений
    Александр, твой результат уже есть в заявленных - значит загрузил:
    http://awards.rdrclub.ru/ft4sprint/results.dat
    RN1TU
    KO58QO
    Да, вроде получилось. Но раза с пятого. Роман видно что-то подправил.
  8. #87
    SPOTTER Аватар для RW9CC
    RW9CC
    MO06gu
    У меня результаты, конечно, скромные. Главное для меня было "попробовать" и понять, как это работает.
    Использовал WSJT-X, сопряженную с UR5EQF.
    Связи сохранялись в логе UR5EQF с правильными рапортами, вносились в лог автоматически.
    В конце теста сохранил связи в файле adi точно так же, как я их ежедневно отправляю на HAMLOG и загрузил отчет в Центр наград.
    Первый раз (сразу после теста) в результатах были одни нули, а недавно прочитал, что в таком случае нужно отправить отчет повторно, ....отправил...отчет принялся за пол-секунды...теперь в отчете появились результаты. Все нормально, как я понимаю.
    Спасибо всем, кто организовал этот тест с кем были проведены QSO!
    73! - Олег (RDRC#90)
  9. #88
    R9FE
    LO76BS
    а что должно появиться на странице загрузки после заливки лога? У меня заголовке "Результат обработки" а далее пусто!
    после загрузки вот такой ответ т е ни чего! Почему?
  10. #89
    R2DGZ
    KO85XQ
    Сегодня так сложились звёзды, что пришлось работать на самодельную автомобильную антенну, установленную на металлический отлив подоконника. Трансивер FT-817, мощность 5 ватт. Конечно, более мощные станции регулярно "топтались" по голове, но, не смотря на это, MSHV прекрасно декодирует ответы!
    Кому интересно, сегодня впервые испытал в контесте беспроводный блютуз интерфейс - "полёт" нормальный. Далее в теме форума...
    R2DGZ, Петр, 73!
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 30.01.2021 в 20:35. Причина: Далее...
  11. #90
    Ничего не понимаю. Зачем передавать порядковый номер, если он не нужен при определении результата? К тому же MSHV АДИФ делает без этого номера.
    Загрузил отчет минут 10 назад. Отчет ушёл в никуда. Но до загрузки видел свой позывной красным шрифтом. Сейчас меня там нет.
    Опять я темы попутал. Извините.
    Михаил, если не проверяется сейчас, не значит что не будет проверяться в будущем...
    все программы делают все правильно с номером. номер в ADIF не записывается в поле RST_xxx для него есть поля SRX/STX
    позывной красным шрифтом - зона вылета - менее чем в 3х чужих отчетах встречается,
    позывной черным шрифтом - встречается в отчетах, принимается к зачету, но сам лог не загрузил
    загружайте сейчас.
