FT4 SPRINT
Страница 5 из 34 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 337
    Цитата Сообщение от RW9CC Посмотреть сообщение
    Условия как-бы выполнены (40/40), а диплом не выдается...
    поправил, изначально условие прописал только "больше", сейчас "больше или равно".
    p.s. Олег - баловаться, не хорошо. Нейросеть -она все видит и все контролирует, и определяет человека с 99% совпадением. а когда он это делает несколько раз - вообще без вариантов.
    Огромное спасибо Алексею RA4UDC за бетатестинг и потраченное на ручные подсчеты время.
    Ошибка глупая, но при таких объемах кода случается...
    Проверял данные по списку только Российских членов клуба, при этом связи с остальными, т.е. с зарубежными одноклубниками - не учитывались.
    Сейчас все поправлено - можно перезалить и получить дипломы на которые не хватало по 1й связи.... Михаил - мои извинения.
    p.s. сам тоже DOMINO, FT8, ROS, MT63 пропустил.
    Все кто уже заливал свои адифы, сделайте это ещё раз!
    после того как Роман подключил к проверке полный список членов клуба, я ещё раз загрузил свой лог... и получается что уже выполнил ВСЕ дипломы!
    ADIF загружен.
    RK3DSW - зачет по континенту: EU
    Всего загружено 58550 cвязей, из них 12090 связей проведено c 883 членами РЦРК;
    МОДУЛЯЦИЯ Проведено cвязей Целевой уровень ДИПЛОМ
    PSK 580 400 выдан 03.03.2021 № 2
    RTTY 220 200 ПОЛУЧИТЬ
    HELL 116 100 ПОЛУЧИТЬ
    MFSK 231 200 ПОЛУЧИТЬ
    OLIVIA 156 100 выдан 03.03.2021 № 1
    MT63 96 50 выдан 03.03.2021 № 2
    THOR 137 100 ПОЛУЧИТЬ
    CONTESTI 156 100 выдан 15.01.2021 № 1
    DOMINO 177 100 выдан 03.03.2021 № 1
    THROB 127 100 ПОЛУЧИТЬ
    JT65 287 200 выдан 03.03.2021 № 1
    JT9 251 200 ПОЛУЧИТЬ
    ROS 127 100 ПОЛУЧИТЬ
    FT8 553 500 ПОЛУЧИТЬ
    SSTV 62 50 ПОЛУЧИТЬ
    T10 207 100 выдан 03.03.2021 № 2
    честно сказать не особо могу понять - найти такой баг и никому про него не сказать...
    И логику RN9CA - я вообще не понимаю..... 2й день грузит адиф, не заполняя ни одного поля.... и выписывая дипломы в пустоту....
    На входе поставлен фильтр соответствия поля "позывной" - рекомендациям по образованию позывных сигналов ITU.
    Кто этот фильтр точно не пройдет:
    - наблюдатели у которых есть "-" в позывном;
    - позывные с "дробными" префиксами и суффиксами;
    - длинные спец.позывные (частично).
    Ограничение необходимое - за вчерашние сутки приходили отчеты заполненные абы как и как нибудь....
    и если итальянцев я понимаю..., то когда россиянин в поле "ФИО" пишет город где он живет - не очень.
    ну что, у него будет диплом выданный на целый город - можно сказать эксклюзив...
    Есть 2 варианта - ввести регистрацию, чего я делать не хочу в принципе - дублировать хамлог смысла нет, или вводить ограничения.
    Активист
    RW6APC
    KN96dq
    http://prntscr.com/10f35af
    DOMINO 100=100 а диплом не выдает.
  8. #47
    to R3KEE: Роман, наверное тебе можно не менять функцию на "равно или больше", а просто в скрипте прописать 99 вместо 100 и т.п. во всех дипломах... тогда как раз от нужного кол-ва связей и будут выдаваться аварды...
    или эта цифра 100 из скрипта попадает в таблицу с результатом?... если так, то значит нужно менять на "равно или больше"... проверь сразу все аварды
    _______________
    я сейчас тоже посмотрел как заполняют форму заявки...
    не приветствую тех российских радиолюбителей, которые свои имена и фамилии пишут по английски... ведь так и будет отображаться на дипломе!?
    ЕЩЁ РАЗ ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ВСЕХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ - КАК ВЫ ЗАПОЛНИТЕ ПОЛЕ "Имя Фамилия" ТАК И БУДЕТ ОТОБРАЖАТЬСЯ НА ДИПЛОМЕ!
    Юрий, это не 16 разных дипломов, это 1 диплом с разными картинками фона в зависимости от type.
    RW6APC - перезалейте, все поправлено еще раз. Редкое стечение сравнения условий, вылезло на вас, даже не думал что такое у кого-то может быть а вот получилось....
    Активист
    RW6APC
    KN96dq
    Всё работает. Спасибо!
  11. #50
    SPOTTER Аватар для RW9CC
    RW9CC
    MO06gu
    ...Олег - баловаться, не хорошо. Нейросеть -она все видит и все контролирует, и определяет человека с 99% совпадением...
    Роман, я не собирался "баловаться"...просто хотел посмотреть, по сколько дипломов получили на сегодняшний день некоторые члены уважаемого мной клуба РЦРК...я ввел 2-3 позывных членов клуба (только "голые" позывные) и когда понял, что так это не работает, т.е. кол-во дипломов так не посмотреть, на том и удовлетворил свое "любопытство". Не было у меня при этом никакого ни умысла ни тем более "корысти"...просто неграмотно себя повел.
    Не подумал, что это может привести к каким-то последствиям.
    Я иногда на HAMLOGе слежу за успехами моих соседей-радиолюбителей, там это вполне допускается (вводишь позывной и смотришь выполнение диплома)...думал, что и здесь как-то так же...
    Прошу меня за это "баловство", если можно, извинить.
    В дальнейшем обещаю подобного не совершать.
    73! - Олег (RDRC#90)
