Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Оптимальный трансивер для DIGI?
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Поделитесь опытом какой используете трансивер для проведения QSO цифровыми видами радиосвязи.
    Просьба указать плюсы минусы.
    Апгрейдюсь.
    UT2GA
    KN66hp
    Апгрейдюсь.
    IC-7200, минус-слабый вентилятор охлаждения.
    У меня ts 590 специально для цифры купил.
    нареканий нет, P-100вт, при хороших антеннах,
    делает прием узкую полосу, в настройке можно и на передачу заузить.
    вентилятор включается при соревнованиях на CQ, при обычных связях редко!
    Активист
    RW6APC
    KN96dq
    FT-450D, работаю в цифре 5 лет. Проблем не было. С компьютером связан самодельным интерфейсом. Делала разные варианты интерфейсов. Сейчас использую простой, собранный из модулей с Али. CAT управляется преобразователем USB-TTL на CH340 который подключен к преобразователю TTL to COM на MAX3232. Далее нульмодемный кабель к трансиверу.
    Звук идет с USB звуковушки через разделительные трансформаторы, уровень регулируется переменными резисторами. Сейчас делаю все тоже самое, только связь компа с интерфейсом по блютуз. CAT уже готов, жду плату для звука.
    Плюсы - встроенный автоматический антенный тюнер.
    Минусов не наблюдал.
    Если только цифра и только со стационарной позиции то я бы предложил SDR
    если нужен и голос и на выезды брать то тут нужно думать....
    но SDR- это всегда подключение к компу - соответственно настройка программ - большого количества программ - в этом нужно "шарить" и очень хорошо.
    очень долго "метался" между yaesu-991A и SunSDR - взял ясу - ключевым фактором стала.... цена(( и курс доллара который все портил как всегда... ну и наличие 144/430 не маловажный фактор - мне некуда 2 аппрата поставить да и финансов не настолько много чтобы пару купить.
    а недавно JTDX анонсировали в своей программе поддержку TCI интерфейса.... т
    теперь соединить этой прогу с ExpertSDR - нажать 2 кнопки....вот и думаю что как-то так....
    где-то здесь на форуме мы с Сергеем R7FQ обсуждали его покупку sunsdr и что ему не понравилось...
    или это в чате было...
    ....где-то здесь на форуме мы с Сергеем R7FQ обсуждали его покупку sunsdr и что ему не понравилось...
    Помню, что я рассказывал подробно. Но тоже не вспомню где.
    Действительно, в прошлом году очень захотелось купить SDR, купил SunSDR2 PRO + Панель E-Coder ну и комплект разъёмов.
    Основная причина, это программное обеспечение от UT4LW, которое выводит на компьютерный монитор не только сигналы, но и позывные станций. Особенно это удобно при работе в соревнованиях в модах BPSK и RTTY. Также в наших днях активности в этих модах. Оперативность повышается на большой порядок.
    Первое впечатление, это сырое программное обеспечение. Если в "железе" предусмотрена регулировка ALC, то программно это никак не реализовано. Как мы помним, в цифре важно контролировать уровень ALC. Сейчас Эксперт Элекроникс готовят новое ПО.
    Далее, работая только в CW или SSB, проблем с эксплуатацией не возникает. Но при работе в цифре, используется много программ. Например я так и не смог подружить аппарат с программой ROS. В SSTV управление "кривое", постоянно отваливалось. В разных программах разные уровни выходного сигнала. В принципе в SunSDR2 PRO есть возможность сделать запоминание настроек для каждой программы. Но это займёт очень много времени.
    При переходе от SunSDR2 PRO к работе на обычном трансивере, чувствовалось облегчение в работе.
    Другими словами, на данный момент, ПО SunSDR2 PRO не даёт такой свободы в цифре, как обычные трансиверы.
    Но если есть очень большое желание пользоваться программным обеспечением от UT4LW , есть вариант с ColibriNANO. На компьютерном мониторе тоже самое, что и при SunSDR2 PRO . Например выход на ColibriNANO есть в FTdx101. На других трансиверах нужно делать выход сигнала самим. Но это уже другой вопрос.
    В любом случае, считаю покупку FT-991A предпочтительней, чем SunSDR2 PRO . Если к FT-991A добавить ColibriNANO, то на компьютерном мониторе будет такое же кино как на SunSDR2 PRO . Это относится и к любому, другому трансиверу.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 09.03.2021 в 13:11.
    [B]Сергей, (R7FQ).[/B]
    Для информации - сам не видел.
    https://ew8ax.info/blog/view.php?id=207
    Это ссылка на информацию о новом П.О. Вообще есть часовой видео обзор нового ПО. Упоминается и связка с программой JTDX и управление по протоколу TCI.
    Но опять же, ребята слишком увлечены CW и SSB, что даже не знают и не думают о необходимости ALC для цифры.
    Самый топовый их трансивер SunSDR2 DX мощностью 100вт, и стоимостью 155 т.р., даже не имеет антенного тюнера (об авто тюнере промолчим).
    Моё однозначное мнение на сегодня: трансиверы от Эксперт Элекроникс, не могут работать со всеми программами, для всех цифровых мод, которые мы используем в нашем клубе.
    Апгрейдюсь.
    Работал в цифре с разными трансиверами. Большой разницы нет.
    Четыре года работаю на Yaesu FTdx-1200. Без проблем работает со всеми программами для цифровых мод. DSP позволяет вырезать помехи мощных станций, например в соревнованиях. Управление трансивером напрямую через RS232.
    Недостаток - либо спекроскоп, либо приёмник. Явно не хватает обзора диапазона. Но решение этой проблемы, давно предложил бельгиец, подключением ColibriNANO. Что при использовании программы SDC от UT4LW даёт возможность выводит на монитор позывные станций в CW, BPSK, RTTY.
    https://youtu.be/kLnAjFSGFWQ
    Последний раз редактировалось R7FQ; 12.03.2021 в 12:32.
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Апгрейдюсь.
    Kenwood TS590S
