FT4 SPRINT
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: 19-й RUS-WW-PSK 2021
  1. #21
    Пользователь Аватар для RA6AVP
    RA6AVP
    LN05II
    Для RK3DSW. Не ожидал. ну и ладненько.
  2. #22
    to RA6AVP:
    Сергей, посмотрите свой отчёт - вместо принятых номеров там цифры по порядку... в первой связи 01, во второй 02 и т.д.... Когда научитесь правильно делать отчёт?
    сначала Вы прислали на email вот такой отчёт... привожу первые 5 связей из него:
    QSO:1407PM 20211210RA6A599 RT4W599
    QSO:1407PM 20211211RA6A599 YL3I599
    QSO:1407PM 20211223RA6A599 YT8A599
    QSO:1407PM 20211225RA6A599 ES4R599
    QSO:1407PM 20211227RA6A599 R4OF59
    ... и так далее тоже самое (
    я Вам ответил, что в таком виде отчёт не может быть принят и попросил Вас его исправить и сделать как надо... Вы мне не ответили...
    вот привожу из Вашего отчёта, который Вы попытались исправить и сами загрузили на ua9qcq.com, первые десять связей
    QSO: 14072 PM 2021-02-20 1210 RA6AVP 599 KR RT4W 599 01
    QSO: 14071 PM 2021-02-20 1211 RA6AVP 599 KR YL3ID 599 02
    QSO: 14071 PM 2021-02-20 1223 RA6AVP 599 KR YT8A 599 03
    QSO: 14072 PM 2021-02-20 1225 RA6AVP 599 KR ES4RD 599 04
    QSO: 14072 PM 2021-02-20 1227 RA6AVP 599 KR R4OF 599 05
    QSO: 14073 PM 2021-02-20 1233 RA6AVP 599 KR UA1AOS 599 06
    QSO: 14072 PM 2021-02-20 1236 RA6AVP 599 KR R4WT 599 07
    QSO: 14071 PM 2021-02-20 1240 RA6AVP 599 KR IV3KKW 599 08
    QSO: 14071 PM 2021-02-20 1245 RA6AVP 599 KR R8XF 599 09
    QSO: 14070 PO 2021-02-20 1251 RA6AVP 599 KR RZ9AD 599 10
    .... и так далее тоже самое...
    загруженные на ua9qcq.com отчёты судьи уже не просматривают и далее идёт полностью автоматическое судейство...
    засчитались только две связи с зарубежными участниками и только потому, что эти двое не прислали отчёты - по правилам контеста связь с корреспондентом не приславшим отчёт засчитывается, если его позывной встречается минимум в трёх отчётах
    Вы сами загружали свой отчёт на ua9qcq.com ... Неужели там робот теперь не показывает эти ошибки в принятых номерах?!... как минимум робот должен был показать ошибки и подсказать что у российских корреспондентов должны стоять буквы области, а не цифры
    RA6AVP
    LN05II
    to RA6AVP:
    а как же быть с этим
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 07.03.2021 в 21:13. Причина: оверквотинг
  4. #24
    Сергей, поясните свой вопрос... я не понял... причём здесь хэмлог?... какое он имеет отношение к Вашему отчёту за контест?...
    связи то у Вас были и есть, но принятых номеров то нет!!... а значит в контесте такие связи не засчитываются
    RA6AVP
    LN05II
    Всего самого хорошего. Успехов. 73!
  6. #26
    r2yaa
    KO73DH
    Объясните что здесь не так, первый скрин сделан отсюда второй отсюда
    Спасибо что заметили ошибку!
    на первом скрине заявленный результат
    на втором скрине итоги, которые ошибочно посчитаны за связи на всех диапазонах, а правильно нужно было посчитать только за 80М, т.е. только по диапазону на котором заявились участники этой подгруппы...
    Алексей RA4UDC первый раз судил контест... он исправит результаты в подгруппе... сертификаты тоже будут исправлены
    Причина в неправильной настройке программы судейства при подведении результатов по диапазонам. Обработку результатов с помощь программы впервые делал я, ошибка допущена в следствии не внесения дополнительных параметров для обработки результатов в каждой однодиапазонной категории.
    Требуется пересмотр всех однодиапазонных зачетов.
  9. #29
    12 марта пересчитаны и вновь опубликованы результаты в однодиапазонных подгруппах:
    - исправлены результаты не повлиявшие на занятые места в подгруппах SO160, SO160-RUS, SO80, SO20, SO15
    - исправлены результаты, занятые места и сертификаты у некоторых участников в подгруппах SO80-RUS, SO40, SO40-RUS, SO20-RUS
    Итоги RUS-WW-PSK 2021:
    http://www.rdrclub.ru/russian-ww-psk-contest/2019-2022
    Сертификаты:
    http://awards.rdrclub.ru/certificate/
    On March 12, the results in single-band subgroups were recalculated and published again:
    - fixed results that did not affect the occupied places in the SO160, SO160-RUS, SO80, SO20, SO15 subgroups
    - fixed results, occupied places and certificates for some participants in the SO80-RUS, SO40, SO40-RUS, SO20-RUS subgroups
