12 YEARS WITH YOU
Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Сделано в России 2021 - 7 лет РЦРК
    Пользователь Аватар для R0AD
    R0AD
    NO65mx
    Планирую принять участие в этих днях активности. И активировать RRNA, RAFA, RDA.
    Заглянул на ПСК репортёра в поисках моды T10 и ничего не нашёл.
    Кто-нибудь знает как на репортёре эту моду искать?
    Или кто-то должен сначала заявку гуглу сделать, чтоб появилась эта мода в поиске?
    По-моему, там ее в списке нет.
    R0AD
    NO65mx
    Вот и вопрос: Как добавить?
    Я написал письмо Philip Gladstone с просьбой добавить эту моду.
    Теперь надо подождать реакции.
    Ей просто необходимо работать... как пойдут споты так на reportere появится Т10 в списке.
    а вот на hamspots.net ее действительно удалили года 3 как, из-за малой активности.
    R0AD
    NO65mx
    Вполне возможно, но из списка мод она потом всё равно исчезает...
    Потому как один товарищ говорит мне "нету такой моды", а через 10-12 минут пишет "пардон, есть там Т10".
    Значит она появляется после спотов, но в любое время в списке её я не могу выбрать...
    Жаль.
    R0AD
    NO65mx
    Только что получил ответ от Филипа:
    The modes that are available for searching are just the modes that have been recently reported. T10 has not been reported in the last three days. You need to work with the T10 decoder program authors to make sure that they report T10 communications to PSKReporter.
    Получается разработчик декодера Т10 должен убедиться, что декодер отправляет информацию в PSKReporter...
    Ясно.
    Жаль.
    Информация в списке есть за последние 24 часа.если 24 часа нет спотов какой-то модой, то эта мода исчезает из списка...
    никто не запрещает написать программу/скрипт которая будет 1-2 раза в сутки отправлять спот с нужной модой туда.
    только не понятно зачем выбирать ее в любой момент? если все равно никого в ней нету....
    R0AD
    NO65mx
    Почему спрашиваю...
    Есть мода? Да. Работает кто на ней? Нет.
    Всё понятно. Мода учитывается, но сейчас на ней никто не работает.
    Было дело давно, не помню какую моду выбирал-искал, но после "Go" получил ответ типа ничего не найдено. А мода в списке была.
    Сейчас можно уже не гадать, почему так произошло.
    А готовиться к полевому выезду.
    И обсуждать само уже мероприятие.
    Кому интересно может подключиться в вайбере к сообществу: "R0AD/P в поле."
