Показано с 11 по 11 из 11
Тема: friends.ini
    friends.ini
    для LOG программ которые имеют поддержку friends.ini (в частности UR5EQF) создан онлайн генератор членов РЦРК
    http://awards.rdrclub.ru/list/member.php
    достаточно взять данный список, поместить в конце файла friends.ini и при проведении связи у вас будет выводится информация о членстве корреспондента в РЦРК.
    TNX R7FQ: чтобы информация отображалась необходимо активировать пункт в настройках:
    Вложение 3639
    TNX Victor: MixW инструкция:
    Файл должен иметь название master.dat.
    Если микс установлен по умолчанию и это третья версия, и винда 7 и выше ,то файлик нужно распаковать в папочку C:\Users\<Пользователь>\AppData\Roamin g\MixW.
    Подключаем файл меню Показывать->Быстрый поиск->Использовать мастер файл
    Далее для отображения меню Показывать->Быстрый поиск->Показать окно.
    Для корректного отображения меню Показывать->Быстрый поиск->В любом сочетании
    Нашёл, нужно было поставить галочку:
    Спасибо.
    Добавлю в 1й пост.
    П В MixW русские буквы не корректно будут отображаться, поэтому РЦРК меняем на RDRC.
    уже не надо, скрипт переделал - только символы английского алфавита
    тоже в 1й пост вынесу.
