Показано с 1 по 10 из 11
Тема: JTAlert (и архивные версии)
    ra3dri
    KO86pj
    Есть программа Alert , для работы с JTDx и WSJT-X.
    Последние версии не поддерживают работу с MixW (перенос QSO)
    Архив версий наверно существует, но я найти не могу.
    Где искать?
    Спасибо!
    старые версии есть на сайте http://hamapps.com/ разработчика этой программы VK3AMA здесь:
    http://hamapps.com/JTAlert/
    Актуальная версия JTAlert 2.61.0
    ra3dri
    KO86pj
    Спасибо!
    Но по этим ссылкам только JTAlert 2.50 и выше.
    Они не поддерживают работу с MixW
    2.16.17 - нет ?
    • Тип файла: png scr_1.png (5.4 Кб, Просмотров: 123)
    ra3dri
    KO86pj
    2.16.17 - нет ?
    Эта версия тоже не работает с MixW автоматом.
    Виктор я не заморачиваю голову алертом,провожу связи, а потом папку
    адиф на рабочем столе откраваю в миксе и все связи в кармане.
    Лишнии проги для переноса связей - это переполнение загружености
    дисков на которых память надо беречь!
    когда то пробовал алерт...так и не понял для чего он нужен....и без него все видно...правда я давно забыл о существовании проги микс....
    Михаил привет в микс 2,20 только для лога и отправки на eQSL, а микс 219 пользуюсь в контестах RTTY PSK,
    а ты в контестах для интереса какой прогой пользуешься,про CW я не спрашиваю.
    ra3dri
    KO86pj
    Alert расширяет возможности JTDX.
    Выкладываются расширенные данные о корреспонденте. (Имя, QTH, локатор, страна). сообщает о том сколько радиолюбителей присутствует на разных диапазонах, из него сразу можно по клику зайти на QRZ.com.
    После окончания QSO связь сразу переносится на MixW, на котором мой Log Автоматом на eQSL.
    Масса разных установок, с том числе по отбору (цветом) интересных корреспондентов.
    И много чего ещё.
    N1MM+ пользую.....правда для FT-тестов еще не пробовал,но там есть возможность....
    И много чего ещё.
    понял...конечно кто к чему привык,но в принципе все это умеет делать связка UR5EQF+WSJTInterface+JTDX.....а декодер у "миски" убогий....это лично мое мнение конечно.....
