FT4 SPRINT - II тур
Страница 10 из 26 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 256
  1. #91
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    UP77POBEDA и не будет локатора...в случае работы нестандартным позывным локатор не передает прога.
    Да, QTH такие не передают, а страна как-то определяется (в главном, левом окне JTDX):
    121015 1 -0.1 2196 ~ CQ UP77POBEDA Казахстан
    Вряд ли имеет смысл проверять, только предполагаю, что все мемориальные позывные из России приписаны к Европейской части, хотя работают они из всей России, и не только.
    "155 мемориальных радиостанций из России, а также из Республики Беларусь, Казахстана, Болгарии."
    у вас сделано РТТ через САТ,соответственно при работе САТ будет отрабатывать РТТ....надо пустить по разным линиям,например РТТ через RTS и не делайте настроек для РТТ,пусть кнопка РТТ будет красной,вам ведь нужен только САТ....
    Сделал по Вашим рекомендациям. Со 2-й попытки: первый попавшийся COM-порт чем-то не угодил, следующий принят системой.
    Теперь после двойного клика по позывному, он заносится в поле "Позывной DX" вместе с QTH (если есть, т.е. если позывной мной выбран на этапе CQ) и становится красной кнопка "Разреш. TX".
    Если её не погасить соседней кнопкой "Стоп TX", то двойной клик по следующему позывному вызывает зуммер и появляется знакомый текст "*** bad message ***". Но передача вроде бы не активируется.
    Так что, победа? Зуммер — это терпимо. И может быть его не будет, если регулярно гасить краснеющую кнопку "Разреш. TX".
  2. #92
    ну страна то по префиксу определяется....а вот с RP77 все неоднозначно....
    случай первый...
    определилось все как надо,несмотря на то что нет локатора,РДА...только город...
    второй случай....
    определяет как европейскую Россию несмотря на наличие локатора,города,РДА...как тут поступить не знаю....
    конечно можно переопределить средствами лога,но муторно каждую связь переопределять....у меня на данный момент их 270+....так что не буду заморачиваться даже...
    не надо мучаться с ломанием ПТТ, на главном окне программ справа вверху есть кнопка "Auto TX" - сейчас она зеленая.
    нажмите на нее чтобы была розовая. и передачи не будет.
    локализованной версией не пользуюсь, как оно по русски могу посмотреть позже.... если скрин нужен то тоже позже....
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Присоединяюсь, хотя предположу: зависит от самой станции, как и что оператор указал в своих настройках сверх позывного. А то я последнее время изредка вижу вовсе нечто невообразимое вместо позывного (примеры я присылал сюда).
    У меня осталась более важная проблема: реально ли появление позывного (с имеющимися на этот момент атрибутами) не только в окне "Позывной DX" в JTDX, но и в логе UR5EQF_Log? Чтобы получить это сейчас, мне пришлось выполнить "Журнал - Импорт данных в журнал из... - файла .ADIF" и открыть таким образом файл c:\Users\marse\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi
    Сначала я вызываю WSJTInterface, из неё - JTDX, и наконец UR5EQF_Log.
    Не те программы и не в том порядке вызываю...
    Кстати (очевидное для Вас, а для меня открытие, местного значения), упомянутый выше файл c:\Users\marse\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi содержит (судя по его относительно небольшому размеру) только те QSO, которые я обрабатывал в JTDX кнопкой "QSO в лог".
    А больше похожий на полный протокол работы JTDX, файл c:\Users\marse\AppData\Local\JTDX\202205_ALL.TXT, уже сейчас (май только начался) — 20 Мб (апрельский достиг 80 Мб). Там есть полезные строчки:
    20220503_170900 -2 0.1 1909 ~ ER5DX YO2LOZ KN05
    На основании этой информации я смог бы — вручную — подготовить QSL (строчка с диапазоном есть выше в этом же файле).
    И много места занимает некая непонятная мне диагностика:
    20220503_170914.770(0) handle_transceiver_update started, current rig state: PTT Off, requested state: PTT Off, m_tx_when_ready: false, g_iptt=0
    20220503_170914.770(0) handle_transceiver_update PTT Off Split Off
    Я же надеялся, что где-то копится полный протокол всего, что каждые 15 секунд продёргивается в главном окне JTDX, и моё регулярное копирование содержимого этого окна в вордовый файл — лишняя предосторожность.
    Нужно не хакерствовать, а повторить проверенный путь опытных радистов: какие программы в каком порядке вызывать?
    Нажал "АвтоTX", зелёная стала розовой — ни передачи, ни всё же раздражающего зуммера больше нет.
    Всего-то одна кнопка.
    Ваши коллеги сразу советовали "пройтись" по всем элементам управления, чтобы прочесть всплывающие подсказки.
    Внял, но не на 100%, и до этой кнопки ни разу не добирался.
    Спасибо!
    ----- 04.05.22 03:29:00 UTC ------------ 80m ----
    032845 -13 1.0 590 ~ CQ UB3UBM LO07 Европ.Россия
    ----- 04.05.22 03:29:15 UTC ------------ 80m ----
    032900 -7 0.1 590 ~ CQ RP77C Европ.Россия
    ----- 04.05.22 03:29:30 UTC ------------ 80m ----
    032915 -12 1.0 590 ~ CQ UB3UBM LO07 *Европ.Россия
    ----- 04.05.22 03:29:45 UTC ------------ 80m ----
    032930 -6 0.1 590 ~ CQ RP77C Европ.Россия
    ----- 04.05.22 03:29:59 UTC ------------ 80m ----
    032945 -15 1.0 590 ~ CQ UB3UBM LO07 *Европ.Россия
    ----- 04.05.22 03:30:14 UTC ------------ 80m ----
    033000 -6 0.1 590 ~ CQ RP77C Европ.Россия
    ----- 04.05.22 03:30:30 UTC ------------ 80m ----
    033015 -9 0.4 2359 ~ RP77C UA3PHB KO83 Европ.Россия
    033015 -15 1.0 590 ~ CQ UB3UBM LO07 *Европ.Россия
    ----- 04.05.22 03:30:45 UTC ------------ 80m ----
    033030 -7 0.2 590 ~ UA3PHB RP77C +02 Европ.Россия
    "Битва" за частоту 590 достойно ли радиолюбительской административки ;-) ?
    Или они не мешают друг другу?
    Вот вызвавший
    на другой частоте одного из борющихся — поступил правильно. Но мемориальная станция всё равно ответила на "своей". Начало "битвы" я не видел, может быть и не эта станция первой заявилась на 590.
  5. #95
    во блин...про AutoTX я то и забыл.... хорошо Роман подсказал.....
    Проги вызываются так....UR5EQF...потом из него WSJTInterface(из меню БЫСТРЫЙ ЗАПУСК) и потом из WSJTInterface вызываем JTDX....
    ну насчет частот...много раз наблюдал декодирование станций работающих в одном цикле передачи и стоящих друг от друга в 1-2 герцах....но честно говоря комфорта это не создает....нередко бывае и такаое...зовешь кого то сплитом,он отвечает "прыгнув" на мою частоту и после связи так и остается там....видимо считая что ему предоставили эту частоту....такое всегда практиковалось если позвал действительно ДХ а не "псевдо" ДХ типа JA,UA9,K и подобное...вопрос из области радиолюбительской этики...
    Мемориальные станции RP77
    Ну мы все знаем, что за мемориальными станциями нужно следить на официальных сайтах, где об этих позывных есть информация. Я не знаю, можно ли сейчас работать одним позывным нескольким корреспондентам в разное время и из разных мест/локаторов/RDA (возможно по договоренности).
    Мемориальные станции Городов-Героев RP77 (список)
    можно Владимир....но как правило вся команда находится в одной области...вообще для этого на хамлоге есть опция "Мы команда"
    Да, я перечитал и уточнил в "Положение Мемориала..."
    Это тоже верно. Но каждый радиолюбитель, уважающий других, имеет возможность записать информацию о позывном на QRZ.RU. При проведении связи, появляется информация, и локатор и QTH. Например из Рузаевки радиолюбитель, не поленился внести информацию.
    Разве это не доступно другим? Да пофигисты они, не уважающие тех, с кем работают в эфире.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 05.05.2022 в 00:41.
    В настройках JTDX в PTT уберите всё
    Прикрепил архив, как работать в UR5EQF в связке JTDX для SWL.
