Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Конкурс Длинный HELL
    Отдельный приз за самую дальнюю ПОДТВЕРЖДЕННУЮ через наш сервис связь - т.е. к зачету принимается связь где оба корреспондента отправят данные по окончании связи в лог - по сути на текущий момент, ограничиваемся только пользователям FLDIGI (!!!!!пользователям MIXW и Multipsk - нужно посмотреть как они смогут отправить данные!!!!)
    Коллеги с ДВ, Урала, Байкала - у вас есть все шансы - и не обязательно ждать вечера по МСК - в зачет пойдут все полные сутки 22 апреля.
    Договаривайтесь о скедах и пробуйте, думаю те кто не на работе вас поддержат.
    Главное чтобы оба корреспондента занесли проведенную связь в сервис и связь была на диапазоне 30 или 40 метров.
    Инструкция по настройкам
    Лог для проверки
    Все данные добавляются в конец - отправили связь - обновили страницу и нажали "End" на калвиатуре
    Работает все время - можно постоянно настраиваться.
    Присоединяемся... должно быть весело...
    p.s. Пока правильно настроились и активно используют: UA1AOS, RW6AVK, R7FQ, R3KEE, RK3DSW, 9A3SWO
    здесь в понедельник можно будет отслеживать в онлайне результаты.
    Корреляция связей по времени +-90 секунд.
    а можно без рамки и с прозрачным фоном?
    Можно и так...
    • Тип файла: png hell.png (9.4 Кб, Просмотров: 285)
    TNX забрал сюда https://mib.vrn.ru/socket/hell_db/
    Роман, проверь - провёл QSO с UA1AOS... в таблице активности мой позывной появился, а в результатах этой связи нет
    у тебя 18:09 время связи а у него 18:04 время связи....
    у меня с Олегом тоже расхождение было... пришлоь корректировать...
    можешь в логе найти, там все сырые данные записаны.
    Нас уже 6-ро: UA1AOS, RW6AVK, R7FQ, R3KEE, RK3DSW, 9A3SWO
    Самая дальняя связь проведена между UA1AOS и R7FQ - они у нас победители, мини-призы уже готовятся.
    Предлагаю любую активность в HELL (по суббоатм и понедельникам) - проводить с использование данного положения(только по призам надо решить - изготовить не проблема, вот отправить дальше 2й зоны уже накладно).
    И вопрос по работе скрипта, а конкретно кореляция по времени связи - столкнулись с тем что связь есть а врезультаты не попадает потому что расходится время у корреспондентов.
    сейчас считается так:
    - берется время проведения 1й связи (как правило ее записывает в БД тот кто стоял на CQ, но не факт)
    - высчитывается время начала (вычитается 90 секунд) и время конца (прибавляется 90 секун)
    - если время 2й связи попадает в промежуток начало - конец то связь засчитывается, если не попадает то не засчитывается.
    было 3 связи с расхождениями 3,4 и 6 минут - все они не засчитались автоматом, пришлось поправить время 2й связи в БД.
    есть еще мысль по алгоритму сравнения времени:
    - из времен проведения 2х связей берем нименьшее
    - расчитваем время налача(время связи) и время конца (+180 секунд ко времени начала)
    - если время большей связи попадает в этот промежуток - связь засчитывается.
    вот сижу думаю какой правильнее?
    Роман, а почему только в HELL?
    Незнаю, как-то так вот придумалось... скажем так - призы я буду печатать только для HELL связей.
    а работать можно в чем угодно, когда угодно
    p.s. скрипт поправил - учитываются все подтвержденные связи в чем-бы то ни было - сортировка таблицы результатов по максимальному расстоянию.
    Наверное правильно - если у обоих операторов в логе есть запись QSO. Хоть разница по времени 10 минут, может куда-то отошел, а нажать кнопку "в лог" не получилось сразу.
    Конкурс есть конкурс. или играешь или отошел.
    Вдруг дальше в контест перерастем...
    Меня другой вопрос волнует - в FL-DIGI мождно сделать макрос который будет записывать в лог сразу как нажата кнопка и трансивер перешел на ТХ, а можно сделать чтобы запись была по факту передачи макроса "SK" - а учитывая что у некоторых макросы передают все что нужно и не нужно он может работать минут 4-5-6-...
    А кто-то в лог пишет когда еще я ответ даю... :-)
