Показано с 1 по 5 из 5
Тема: SWL и Russian WW DIGI Contest.
    Пытался принять участие, ужас. По-полчаса "сидишь" на частоте станции, чтобы увидеть сигнал корреспондента и зафиксировать второй контрольный номер. Положительные эмоции - написал контест-лог для наблюдателей с цифровым модулем.
    Здравствуйте Олег! Хороший цифровой модуль получился- молодец! НО!
    Антенны надо и состыковать ваш модуль с программой MMVARI-045!
    Удачи в SWL! Александр!
    Александр спасибо. В планах попытаться состыковать с FLDIGI.
    Тоже не плохо декодирует, но как со стыковкой, там наворотов полно,правда о мод полно,
    а у японца правда только psk rtty mfsk qpsk - которыми работаем, но вся прога весит 700 кило! Все равно удачи тебе Олег,
    я думаю многим SWL она понравится!
    Активист Аватар для R2EA
    R2EA
    KO82ax
    Для тестов со смешанной модуляции всегда очень необходима кнопка для быстрой смены модуляций,
    поэтому готовить лог уже необходимо для russian ww multimode contest , где для psk и rtty взята за основу платформа MMVARY,
    а cw на базе mrp40. Ну ssb чисто символически , как и прочие логи под swl.
    Вот тогда это будет машина для наблюдателей!
    Конечно о тонкостях необходимо вести переговоры с заинтересованными в этом людьми, как это делал UR5EQF.
    Поэтому форум должен кипеть...
    Удачи , Олег , в создании желаемого!
    --73! Роман RDRC#22
