Страница 13 из 60 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 599
Тема: Диплом МАСТЕР
    Диплом МАСТЕР
    Теперь только 24 декабря. Сейчас нет прохождения. Завтра буду на 14233
    В какое время? Дело в том, что, примерно, до 07.00 UTC меня не будет дома.
  3. #122
    Поздравляем Михаила RA0WHE с выполнением и получением диплома МАСТЕР-2017 #21 : список выданных дипломов
    Думаю, что процесс работы на этот диплом на долго останется в памяти у Михаила, так как ему пришлось сильно "попотеть" - но это как раз то, что приносит радость от нашего хобби...
    Удачи и успехов в 2018 году!
    Михаил принимай и мои поздравления!
    Молодец в такой дали и всё отлично, я когда жил в Якутии, антенны были по 2 квадрата 10-20м
    тоже было интересно первые SSTV сигналы из наушников на микрофон.
    Удачи тебе здоровья!
  5. #124
    Эт... точно!
    За поздравления всем спасибо.
    И спасибо всем кто болел за меня и помогал всячески. Особенно Виктору Валентиновичу (UA0JGI), он всех друзей, буквально, "поднял по тревоге", благодаря чему и получилось всё.
    И прошу извинения у Николая (UT5EPP) за то, что пришлось меня сегодня долго ждать на 14230. Сначала меня не было дома, потом COM-порт в компьютере куда-то "слинял", изрядно повозившись, я стал просто нажимать кнопку TX трансивера при передаче и отжимать на прием. Таким способом провел аж 4 SSTV QSO (одно повторное).
    Еще раз, всем СПАСИБО и с Наступающим!
  6. #125
    Поздравляем Михаила R7RIB - 28 декабря он получил диплом "МАСТЕР-2017" #22 !
    Завсегдатай Аватар для ES4RLH
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    Присоединяюсь к поздравлениям, сработал с ним последний раз в SSTV.
    Юрий у меня странно лог UR5EQF ругается , не хочет наше QSO за моду Контестия принять от eQSL.cc
    Вроде полное имя и сокращенное моды по стандарту, не знаю что не нравиться
  8. #127
    Андрей...аналогичная проблемма...открываю QSO в моде пусто...хотя на hamlog.ru уходит из адифа созданого в EQF....
    ...Юрий у меня странно лог UR5EQF ругается , не хочет наше QSO за моду Контестия принять от eQSL.cc
    Андрей, UR5EQF_log я не использую... могу только предположить, что ошибка именно в файлах этой программы...
    CONTESTIA в формате адифа пишется без буквы A ... правильно вот так: CONTESTI
    видимо, где-то в файлах UR5EQF_log-программы, которые влияют на импорт с eqsl.cc, эта мода написана с ошибкой... проверь, если знаешь где искать... или спроси у знатоков этой программы
    я так понял, что все связи в CONTESTI не импортируются?... или только одно наше QSO?... если только наше QSO - значит в логах время сильно различается, или у тебя не правильно диапазон указан...
    связь была на 40м 24 декабря в 10:07 UTC... проверь-сравни...
    не Юра это общая по моему проблема....
    Посмотрите внимательно. В журнале QSO прописано с модой CONTEST. Приходит от eQSLcc CONTESTI. Разницу видите?
    Здесь каждый решает проблему, как придумает. Я такие QSO в журнале отмечаю ручками редактором. Перед загрузкой куда-либо своих связей редактирую адиф. Вместо MODE:7>CONTEST< делаю...<MODE:8>CONTESTI<RST...
    А ХЭМЛОГ понимает и CONTEST и CONTESTI и CONTESTIA. Он единственный так настроен.
Метки этой темы
