Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 131
Тема: «01-10» январь 2018
  1. #31
    сегодня 4 января у нас по плану MT63 и SIM31... при работе в MT63 просьба во время CQ включайте "видеомаркер" с вашим позывным... - это есть в FLDIGI и др. прогах в которых имеется такая возможность
    так сразу будет видно, что вы даёте CQ и поможет корреспондентам не тратить время на декодирование, если связь уже была!
    в FLDIGI путь такой: Configure - IDs - Video - поставте галочку в Transmit video text, в поле напишите ваш позывной И в Charts/Row поставьте максимальное значение 8 - это количество символов в горизонтальной строке
    при работе не на CQ желательно выключать видеомаркер, сняв галочку...
    Кодировка здесь не причём. В MixW в настройках MT63 нужно выбрать Полоса-500Hz, Interleave-короткий (500S) или длинный (500L). Также и с остальными модами.
    Да нет же, если кодировки разные, то сигнал не читается .... а настройки к декодированию сигнала не относятся.
    Не плохо для начала на МТ63.
    На 14,073,5 одна связь ..... больше нет ни кого.
    Игорь ваш позывной на водопаде видят, но не могут декодировать у Вас в миксе выставлено
    оч. короткий, поэтому и у них проблемы.
  6. #36
    У меня MixW3. Настройки тут, на декодер - оч. короткий - это сокращает время на декодирование сигнала, идентификатор вначале и конце сигнала. Кодировка стандартная для всех видов связи одна и та же -ANSI, других у меня нет, арабский, китайски и кирилицу я не принимаю.
    Хорошо, я сейчас установлю " короткий" для декодирования.
    Я на 40м работал с Игорем. У меня Fldigi. На 40м проблем не было. На 20м не декодируется.
    Но не могут декодировать установите короткий и в других программах будут принимать,
    а то что он оч.короткий по времени, так это вредит количеству связей Вам и другим!
    Не у всех микс есть! В основном Fldigi!
  9. #39
    Сейчас Игорь работает с RA3DRI. Я Игоря принимаю и декодирует программа.
    Поставил короткий поэтому и декодирует
