Страница 18 из 47 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 467
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.10 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Версии fldigi в Linux:
    #407 #408 #409 #410 #411
    Вложение 4244
  2. #171
    Олег, отправил e-mail`om ответ чтобы тему не захламлять,
    если/когда решение будет, тогда тут выложим.
    Новые интерфейсы стыковки (1.1.3.3 или 2.0.0.1).
    Здесь всё сохраняет и очищает, только что проверил.
    Олег...установлен 2.0.0.1.... Ну никак в EQF не хочет сохранять автоматом...вроде все рекомендации выполнил...А вот то что вы указали ссылку,это когда делались версии? А то может у меня какая то старая...
    Пользователь Аватар для R0SBZ
    R0SBZ
    OO06TE
    Ни как не могу подружить UR5EQF Log и Fldigi с Icom-7300 для совместной работы программ. Есть у кого опыт как это сделать ? Пробовал с разными интерфейсами стыковки и ver: 1.1.3.3. и ver: 2.0.0.1 во всех случаях нет связи с логом...
    Настройки RIG контроля трансивером выставлены так:
    Если пробовать на вкладке Hamlib то там нет выбора Icom-7300 или хотя бы того же OmniRig
  5. #174
    В первую очередь есть тема [Сопряжение программ цифровой связи с логом UR5EQF: http://rdrclub.lan23.ru/showthread.php?t=279
    Второе. У меня раньше был Icom, подключал я его через OmniRig.
    R0SBZ
    OO06TE
    Мне не лог надо с Icom-7300 подружить, а связку лог+Fldigi+трансивер. Лог и так отлично коннектится с аппаратом и Fldigi дружит с Icom-7300, а вот вместе ни как... Не хочет лог воспринимать информацию через интерфейсы стыковки.
    И ещё...заметил что при работе цифрой через Fldigi сигнал размазан по экрану трансивера таким образом, как пример взята передача в bpsk31:
    А вот при работе через модуль UR5EQF "Цифровые моды" выглядит он таким образом, всё то же bpsk31 для примера:
    Что копать в Fldigi дабы сделать красивую картинку ?
  7. #176
    Так красивая картинка или стыковка нужна?
    Я честно говоря так и не понял что это значит? "Не хочет лог воспринимать информацию через интерфейсы стыковки. " Что не хочет воспринимать конкретно?
    попробуйте скорость порта 19200 поставить и галочки на RTS+12 и DTR+12
    Попробовать уменьшить уровень входного НЧ сигнала на трансивер. Программы разные и им требуется разный входной уровень.
    В программе уже есть в памяти частота:
    Вложение 1173
    Я тебя видел на 30м с уровнем -24, всё нормально, только станций мало.
    У меня нет такой частоты. пустая графа.Я установил 10,142 кгц. Там половина частот без указания "МОДА".
    Ещё вопрос:
    Уж несколько раз спрашивал и толком ответ не получил, всё упирается что, что там шрифт по умолчанию, а какай? А если я его менял?
    Ну если ни кто не знает, тогда смысла нет работать в пустую. Я принимаю сигналы и вижу на водопаде, но они не кодируются.
    А искать я долго буду .... посмотрите в прогамме, что там у вас стоит ????????
    Игорь по частоте...нажми там кнопку "RESET"
    По FLDIGY чуть позже скину скрин что у меня там...сейчас не могу...
    ahoma у меня там шрифт....
    Игорь, в FLDigi у вас внизу справа включен переключатель Rv (revers) вы передаете в USB, но сигнал генерируете для LSB.
    тоже самое и на прием. ждете один а на вход приходит другой.
