Страница 3 из 31 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 303
  1. #21
    верхние или нижние?
    Верхние, вернее слева дюралевые трубки с хомутами. А в низу, или справа стальная труба для основания.
    Сергей да я это понял...потому и смайлик поставил...
    Не нашел еще хомута на 55мм, в поиске ...
    Подъемник еще планируется, думаю нижние секции вручную будет проблематично поднять, буду лебедкой вытягивать вверх через блок на конце доп.трубы.
    Труба тонкостенная 51мм для подъемника имеется длиной 4 м и лебедка 500 кг имеется.
    По такому-же принципу,как на видео...
    https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=xXaux_epC3M
    Опора(нога) c изолятором готова. Подземная часть покрашена битумной мастикой, надземная часть зеленой эмалью -под цвет огородных растений...
    Завтра,возможно,посажу в землю и залью бетоном.
    плитка интересная.....
    Да..обычная тротуарная.. поллета прошлого выкладывал выкладывал во дворе.
    Посадил опору (ногу) сегодня между грядок, примерно в середине участка,чтобы противовесы во все стороны разместить.
    Залил бетоном, 2 замеса 120 л. бетономешалки ушло, примерно 10 ведер бетона. Отверстие 250 мм буром делал на глубину 1 м и сверху
    площадку опорную 500х500х150мм. Надо искать бур потоньше, бетона много уходит, а еще надо залить 4 опоры-якоря высотой 2 м над землей будут, для оттяжек
    по углам участка.
    Слева яблоня, справа абрикос высотой метра по 3... может незначительно будут затенять, но это уже мелочи.
    Сегодня не было дождя, закончил работы по штырю GP -все прорези и отверстия закончены, хомуты подобраны.
    В сложенном снаряженном состоянии длина около 2,5 м, если хомуту убрать,соответственно будет длина 2м, трубы входят друг в друга.
    Собрал для тренировки мачту полностью, вес с хомутами и болтами около 20кг (вес голого штыря -18 кг). Если взять в центре тяжести нам плечо -штырь изгибается где-то на метр от вертикали (длина 16,5 м)
    Думаю, 3-х ярусов оттяжек должно быть достаточно...
    Последний раз редактировалось RU4I; 20.09.2018 в 19:39.
    А изолятор, на который будет установлен штырь?
    Изолятор сейчас закреплен сквозным болтом на вершине опоры-ноги,капролоктановая труба толщиной около 10мм и длиной 500мм с выточкой (создает изолирующмй зазор 50 мм между штырем и опорной трубой) под внутренние диаметры труб-фото с предыдущего поста-белый изолятор вверху зеленой трубы. Первая труба штыря GP будет при подъеме одета на цилиндрический изолятор и закреплена с ней сквозным болтом. Болты -нержавеющие.
