Страница 18 из 53 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 528
  1. #171
    20 октября с 03:00 до 11:00 UTC - диапазоны 80, 40, 20, 15 и 10 метров
    SSTV M2 : 3730, 7165, 7171, 14227, 14230, 14233, 21340, 28680
    27 октября с 03:00 до 11:00 UTC - диапазоны 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 и 10 метров
    FELD HELL : 3583-3586, 7043-7046, 10142-10144, 14072-14074, 18102-18104, 21072-21074, 24922-24924, 28072-28074
    Календарный план активности и рекомендуемые полосы частот в ноябре 2018 года:
    • 3 ноября 09:00 UTC - 4 ноября 23:59 UTC - диапазоны 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 и 10 метров
    Contestia 4-250, Thor 11, Throb 4 в днях активности «Планета DIGIRADIO 2018»
    10 ноября с 03:00 до 11:00 UTC
    JT65 : диапазоны 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 и 10 метров
    10-11 ноября WAEDC RTTY Contest
    17 ноября с 03:00 до 11:00 UTC - диапазоны 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 и 10 метров
    DOMINO EX8 : 3583-3588, 7043-7048, 10142-10144, 14072-14074, 18102-18104, 21072-21074, 24922-24924, 28072-28074
    19:00-20:59 UTC HELL Turkey sprint
    24 ноября с 03:00 до 11:00 UTC
    JT9 и T10 : диапазоны 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 и 10 метров
    R9AZ
    LO94FT
    JT65
    И снова ленивая мода CQ-ляй себе потихонечку, заодно домашние дела делай...
    Если бы не...
  5. #175
    Возможно,в WAE поучаствую вечером на 80м и днем на 10,15м ,если будет прохождение.
    Смотрю,работает в основном Европа -уже многократно отработанная на других бэндах.
    R9AZ
    LO94FT
    Судя по кластеру так и есть...
  7. #177
    Кто-нибудь работал JT65 на 80 и 160м? Периодически мониторил эти диапазоны на наличие станций JT65 -никого не видел.
    [B]19:00-20:59 UTC HELL Turkey sprint
    Контрольный номер:
    EXCHANGE: RST, FH #, S/P/C, GRID,
    - в FlDIGi как настроить передачу такого контрольного номера? Можно и в MixW -но там декод вроде хуже....
    US3IW
    KN87SM
    ........... в FlDIGi как настроить передачу такого контрольного номера? ..
    Посмотри эту вкладку, но в любом случае макрос нужно сделать для передачи
    С уважением, Сергей!
  9. #179
    Спасибо, Сергей!
    Как я понимаю,в лог все надо вручную колотить? Я не участвовал еще,как данные заносишь в свой лог и потом отчет формируешь?
    US3IW
    KN87SM
    Так точно, как и при обыкновенной работе в этой моде забиваешь инфо в лог , а затем просто экспрортирую ADIF файл. А потом по ссылке которую публикуют на сайте https://sites.google.com/site/feldhe...s/2018-sprints отсылаешь через этот сервис.............
