Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Дни активности "01-10" - январь 2015.
    Активист Аватар для R3LW
    R3LW
    KO54mq
    Никаких особых настроек для МТ-63 в MixW нет. Принимает нормально.
    При полосе 500 чувствительность ниже, поэтому лучше использовать long и выключать ШП при слабых сигналах.
    P.S.
    Желательно выполнить калибровку звуковой карты в режиме SSTV. Вид SSTV - WWV по сигналам RWM.
    73! DE Михаил, R3LW
  2. #12
    RU3DMY
    KO86RI
    Сегодня возникла проблема. Корреспондент принимает только часть информации (концовку). Если информация в макросе короткая, то может вообще ничего не принять. Для этого мне пришлось увеличить количество информации в макросе. Проблема только у пользователей MixW.
  3. #13
    R3LW
    KO54mq
    Я принимал всего и два символа - 73, например. Может Вы начинаете передавать сразу, как примите PSE KN.
    А программа Вашего корреспондента ещё не готова к синхронизации. Попробуйте посчитать до 20 и после этого начинайте передачу.
    МТ-63 не любит спешки при переходе с приёма на передачу и прерывания передачи макроса раньше, пока сам не закончит
    73! DE Михаил, R3LW
  4. #14
    RU3DMY
    KO86RI
    Значит у Вас тоже была эта проблема? Пробовали по-разному и с задержкой тоже. Проблема, похоже, связана с буфером MixW.
  5. #15
    Вопрос к организаторам. Как правильно указывать моду в adif. Посмотрел спецификацию adif и там субмоды не указываются, только сама мода (пример работает станция в THOR16 в adif указывать THOR или...). Отчёт буду готовить в UR5EQF_Log.
  6. #16
    Что-то у меня не получается сравнивать сигналы на водопаде с теми, что есть на нашем сайте и вовремя переключаться в другие моды... Может быть картинок не хватает?
    Полоса там узкая,а сам сигнал на скрине .........
    Ничего поправлять не нужно... как указано в адифе, так и присылайте... для зачёта всё-равно THOR или THOR16... засчитывается связь (наблюдение) модой, а не её разновидностью
    10 связей Thor16 сделал... на 20-ке много видел станций, но по разным причинам не удалось с ними отработать...
    c 18:43 MSK CQ на 3584,5... подходите на QSO ... в 19:20 перешёл на 7043 и сразу QSO с RA6FCU... продолжаю работать на CQ
    С Рождеством Христовым!
    Дни активности затянули )... любое свободное время стараюсь быть в эфире
    В SIM31 отработал на 80, 40 и 15 метрах... на 20м не могу работать... звал и на 17, 12 и на 10 м, но никто не подошёл, хотя станции в других модах были...
    Завтра CONTESTIA 8/250 ... я уже сегодня этой модой провёл две связи... сейчас CQ на 3583... подходите, кто может, на QSO
    Спасибо всем организаторам Дней Активности 01-10 в январе. Все получилось очень замечательно - мне понравилось.
    Уже к концу 10 января (когда все доступные по дням моды были закрыты) стало как-то скучно... Пока не глянул на 21 МГц и обнаружил UBA PSK63 Prefix Contest - там остался в одномодовой подгруппе.
