Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 156
Тема: Дипломы ДАЛЬНИЕ РАДИОСВЯЗИ
    Опубликовано положение и образцы 16-ти дипломов «Дальние радиосвязи» (Digital QSO Long Distance awards):
    http://www.rdrclub.ru/long-distance-awards
    Зачёт радиосвязей (наблюдений) на дипломы начинается с даты образования Российского цифрового радиолюбительского клуба 21 марта 2014 года.
    На hamlog.ru пока не отправлял. Предварительно с Евгением R4AS в этом году разговаривал и он обещал, что сможет сделать подсчёт на сайте по условиям этих дипломов.
    В любом случае, он поставит эти дипломы в очередь на добавление в hamlog.ru в 2019 году.
    Уже можете присылать заявки, оформив их "по-старинке" в виде выписки из логов (читайте в положении). Кто пришлёт заявку в этом году и если после её проверки не возникнет вопросов, получит диплом 1 января 2019 года.
    Желаю всем удачи в проведении дальних радиосвязей в DIGI модах, 73!
    Считаю что не надо выдавать на основании выписки...Появится на хамлоге,тогда вперед....
    И еще...с указанием километража в АДИФ возникнет проблемма...т.к ни WSJT ни JTDX ни UR5EQF ни FLDigi(другие логи не проверял) не указывают километраж в АДИФ
    Михаил, формулы расчета расстояния по локаторам в принципе есть... если на хамлоге - то не вижу никаких проблем при проверке сделать расчет.
    а если вручную то конечно нужно что-то думать в экселе... или какой онлайн сервис - ты в него адиф с локаторами суешь, а на выходе адиф с дистанцией скачиваешь.
    Роман я про что и говорю...логи не пишут расстояние в адиф...если только в комент записывать руками....возможно я ошибаюсь и есть какой то способ заставить лог писать этот параметр в адиф автоматом
    И еще...с указанием километража в АДИФ возникнет проблема...т.к ни WSJT ни JTDX ни UR5EQF ни FLDigi(другие логи не проверял) не указывают километраж в АДИФ
    Все логи можно настроить, чтобы при написании принятого локатора автоматом подставлялось расстояние в тэг DISTANCE... ищите в настройках своих основных логов, в которые сливаете связи из разных программ...
    У меня основной лог Logger32 настраивается на автоматическое определение расстояния...
    А сейчас, когда вы узнали о существовании этих дипломов - подставляйте дистанцию в дальних связях руками... та же JTDX и другие проги показывают расстояние при приёме локатора... при желании, можно и поискать в своём логе дальние связи и подставить в них локаторы (если их там нет) и расстояние указать...
    Кому лень - ждите появление авардов на hamlog.ru ... но это может быть не скоро и зависит только от Евгения, его занятости и желания этим заниматься
    А кто хочет получить первые номера авардов - присылайте заявки уже сейчас!
    Я думаю, что Евгению проще будет на хэмлоге сделать именно по тэгу DISTANCE, чем вычислять при помощи программы расстояние от вашего локатора до локатора корреспондента в каждой загруженной связи и потом отбирать только те, где дистанция пятизначная - более 10000 км... он мне говорил, что можно всё сделать на хэмлоге, но как он это будет делать я не знаю
    тэг DISTANCE.....Юра возникает вопрос КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? многие не смогут разобраться как сделать...Я думаю надо выложить типа инструкции хотя бы для начала как ты это сделал в своем Logger32...
    в Logger32 это просто
    клик правой мышкой по любому из полей ввода QSO - в открывшемся окне выбираем "Настройки" - далее ставим галочку "Записывать QRB..." (QRB - это расстояние)
    здесь же обратите внимание на "координаты моего QTH" - кликните... откроется окошко в котором пропишите свой локатор и выберите определение в километрах... и всё
    правда бывает, когда напрямую подгружаю логи из других программ - не всегда проставляются километры...
    а в JTDX, если проводите дальнюю связь (любую связь), в основном окне под принятым локаторам прога вам покажет расстояние в км (только на вкладке настроек по умолчанию надо выбрать показывать КМ, а не мили) - вот эти цифры запишите в поле Comment... потом из поля комментариев перенесите цифры расстояния в основном логе в поле DISTANCE... или ещё до загрузки в основной лог из JTDX, поменяйте в адифе тэг COMMENT на тэг DISTANCE
    вообще, что касается WSJTX - JTDX, то раз эти проги показывают цифры расстояния в основном окне, то как-то они должны формировать и адиф c полем DISTANCE - задайте этот вопрос программистам JTDX на форуме qrz.ru
    про UR5EQF-log ничего не знаю... но думаю, что во всех логах можно настроить формирования адифа со всеми возможными полями, и не только с DISTANCE
    SPOTTER
    VK,LU,ZL ,PY и пр. все дистанции более 10 тыс.км. может не надо на эти позывные писать дистанцию,много времени уйдет на расчет и писанину?
    я в EQF пока подобного не нашел...да,в Logger32 это просто действительно....ну вопрос на форуме задал по EQF может кто предложит какой то вариант....
    SPOTTER
    Юра,я отправил заявку,где только QSO с Австралией, расстояние около 14 тыс.км. Посмотри,если надо поправить верни мне,пожалуйста, с комментариями.
