Показано с 1 по 10 из 28
Тема: MixW
    Активист Аватар для R3LW
    R3LW
    KO54mq
    MixW
    Использую MixW с самых первых версий и в описании тогда, где-то встречал ограничение числа связей, заносимых в журнал.
    Пробовал найти ответ, но не смог. Может кто подскажет, есть ли предел количества связей в журнале?
    Нужно ли делить на части, если более 50 000 - 100 000 QSO занесены?
    Официальная старница:
    73! DE Михаил, R3LW
    R3BB
    KO85VT
    Привет ! Не требуется . Единственное неудобство в этом случае - требуется время на загрузку программы - у меня 149 тыс (округленно) запускfется примерно минуту.
    R3LW
    KO54mq
    GM, Виктор! Спасибо, всё понял. Время загрузки программы не критично, а вот время реагирования программы на щелчок по позывному в приёмном окне (просмотр журнала программой) становится заметным при большом числе связей. Заметил при работе в Днях активности, посвящённых Ю. Гагарину, когда темп высокий. При работе в режиме соревнований это не заметно - связей в журнале меньше и хорошие Ваши макросы помогают
    А может это моё субъективное ощущение?
    73! DE Михаил, R3LW
    SPOTTER
    Вчера после UN Digi теста мой MixW стал зависать при загрузке,сообщает о рантайм ошибке,табличу позже прикреплю здесь,невозможно вывести из режима соревнований. Хорошо успел после теста сформировать отчет и уже после закрыл программу.
    Можно как-то откорректировать загрузочный или ini файл до загрузки ПО, чтобы загрузился лог в обычном ( не соревнования) режиме?
    Оффтоп...
    N1MM инсталл пакет где свежий можно скачать?
    ща покажу где...только N1MM+ надо...без плюса уже не поддерживается
    http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.p...e=Full+Install
    SPOTTER
    Спасибо,Михаил! Попробую скачать по ссылке.
    Потом надо будет конфиги от популярных тестов скачать и привязать.
    зачем? там конфиг не надо как в TR4W прописывать...за 30 сек тест настраивается....и плагины как для миски постоянно качать не надо...там все новое в апдейт включается и лог сам спросит обновить или нет....
    SPOTTER
    Это хорошо,меньше проблем с поиском конфигов и их настройкой.
    SPOTTER
    Такая табличка выскакивает, из режима соревнований невозможно выйти.
    это говорит о том что миску пора на свалку...
