Показано с 11 по 20 из 28
Тема: MixW
    Активист Аватар для R3LW
    R3LW
    KO54mq
    MixW
    Использую MixW с самых первых версий и в описании тогда, где-то встречал ограничение числа связей, заносимых в журнал.
    Пробовал найти ответ, но не смог. Может кто подскажет, есть ли предел количества связей в журнале?
    Нужно ли делить на части, если более 50 000 - 100 000 QSO занесены?
    Официальная старница:
    73! DE Михаил, R3LW
  2. #11
    это говорит о том что миску пора на свалку...
    Посмотрю еще,может кто совет какой-й даст , удобный был - и лог и ПО с цифровыми модами
    Ты где-то ссылку на русское описание N1MM размещал,я вроде скачивал,сейчас найти не могу .
    Если есть под рукой,скинь, пожалуйста, мне на почту или сюда ссылку.
    так нет больше ее....платформа где был тот сайт стала платной и сайт закрыт....
    Зависание удалось устранить удалением файла dll статистики соревнований.
    Вопрос снимаю...
    Поработал сегодня в CQ WPX RTTY, стартовал в MixW, обнаружил,что нет автозахвата номера в конфиге теста, и щелчком мыши не удается загнать номер в окошко. Колочу номера вручную... Надо было стартовать в N1MM...
    Теперь уже закончу в MixW... предвижу,что могут быть проблемы при формировании отчета...
    Если что,думаю можно выгрузить в файл и загрузить в N1MM (5M Contest) и оттуда сделать отчет ?
    Владимир так ты импортни сейчас в ММ лог из миски
    Михаил, опасаюсь какие-то манипуляции делать во время теста После теста сделаю...
    Владимир привет!
    Я тоже в миксе запустил и ни чего странного не произошло, в WPX RTTY
    всё залетает (грабит)в журнал без проблем.
    На сайте загрузи ДЛЛ и выстави всё как в обычном контесте,
    будет счастье! Удачи
  9. #18
    Александр,во-первых спасибо за QSO в контесте , рад был видеть.
    У меня постоянно какие-то глюки, может комп старый и windows, к тому-же сын поставил лет 8 назад,думаю про лицензии тогда мало кто думал
    Хотя,другие тесты автозахват работает... Поработаю на 80м еще вечером, ВЧ бэнды интереса почти нет, а 160м что-то нет в контесте...
    RA1TL
    KO67PX
    Всем Доброго дня! При настройке САТ в программе MixW 2.19 в моделях трансиверов нет трансивера IC-9100. Как можно исправить? И важно ли это? Сейчас и САТ и РТТ не работают.
    Подскажите, пожалуйста.
  11. #20
    У меня MixW3, там есть такой Айком ... специально проверил. Набери просто Айком без номера.
