Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 41
Тема: N1MM Logger+ & TS480sat
  1. #31
    Что значит программа написана на поганом, вражеском языке. Я ПЫТАЛся пользоватьСЯ этой программой и затем просто удалил. Хотя публика хвалит. Есть ли где описание на русском языке?
    было...но сайта нет теперь этого...программа отличная...не идет ни в какое сравнение с миской, 5мс и им подобным...
    Спасибо,Михаил,начну в N1MM,если что -перейду на MixW
    Как отчет после контеста составить опиши позже тогда.
    Владимир...все просто...File-Generate Carilo file
    Отработал полчаса -10 QSO,скорость ниже, чем в MixW и смотреть приходится в несколько окон, в MixW одно окно: кнопки,водопад, лог...
    Думаю,дело прывычки...Расположение окон надо для себя упорядочить и макросы расположить,как привык.
    Еще неудобство обнаружил,может можно настроить...В MixW я колесиком мыши изменяю частоту приема,легко перемещаюсь по диапазону,в N1MM приходится крутить верньер трансивера...
    Требуется еще зафиксировать RST (599) -по умолчанию, чтобы постоянно не щелкать по этим окнам...
    На 40м продолжаю на поиск в PSK тесте.
    Сильно засвечивает экран широкая помеха, пытался ставить программный NOTCH фильтр, но по умолчанию у него узкая полоса,есть возможность регулировать ширину NOTCH фильтра?
    Михаил,размести,пожалуйста ,скрин своего экрана с окнами N1MM+ .
    Возможно я не оптимально их располагаю, приходится постоянно переключать взгляд между окнами.
    Вопрос к знатокам, как очистить лог в N1MM? Как только отмечаю все QSO, строка меню Delete становится пассивным, не могу удалить.
    Хотел все очистить и залить новое для пробы...
    Появилось руководство на русском TNX Николаю RA3TT
    Вложения Вложения
    Спасибо! Будет полезно!
    как я понял - там где есть сочетание "XXXX"- должны быть абзацы которые еще не переведены....
    Надо создать новую базу(конфигурацию) для ARKTIKA-CUP-DIGITAL например.
    А появился контет модуль для N1MM ?
