Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Коаксиальный кабель (УКВ)
    Коллеги, есть остатки кабеля RFS SCF12-50J 1/2" CELLFLEX® Superflexible Foam-Dielectric Coaxial Cable.
    Кусками по ~10-15 метров.
    Цена в районе 120р. за метр.
    Если кому интересно пишите сведу с продавцом.
    конторы уже нету...
    до монтажника дозвонился, сказал - все что не продали, сдали в цветмет
    ..Прием еще немного улучшу когда кабель заменю - сейчас RG-58 ( - так получилось).
    к следующему сезону будет 120-150 Вт. ,
    Роман, а что с RG-58 большое затухание? Разве кабель не пропустит 200вт.? Вроде кабель работает до 6 ГГц.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 23.06.2019 в 21:03.
    RG-58 на 150Мгц затухание 20,6 db/100m.
    DX-10A на 150Мгц затухание 4,8 db/100m.
    Усиление моей F9FT 9 элементов по документации ~11,8 dB
    Вот и пища для размышлений....
    По причине RG-58 антенну на 430 даже ставить не стал...
    У меня есть кабель RG58 A/U. Вот таблица:
    То есть затухание на метр 0.138 db. Даже если взять длину 20м, получим затухание 2.7 db. Сомневаюсь, что это будет заметно.
    На передачу на 150 МГц заявлено 400вт.
    Хотя конечно DX-10A лучше. Но его у меня нет.
    Вот здесь ещё раз хочется услышать (увидеть) ответ, большая ли разница?
    Вот ссылки где я характеристики смотрю:
    RG-58 на 20 метрах затухание 4.12dB
    DX-10 на 20 метрах - 0.96dB.
    Разница по мощности ~7 раз, если я правильно помню расчет логарифмов. Поправьте если ошибся
    Сергей, если кабель для УКВ нужен, я темку открывал - у подрядчиков есть на продажу остатки от монтажа - абсолютно новые куски, разной длинны. цена осбуждаема - я взял 75 метров кусок (самое большое что смогли найти) по 90 рублей за метр.
    ..Сергей, если кабель для УКВ нужен, .....
    Кабель нужен не мне. Я давно отказался от 144 и выше из-за рельефа. Затраты большие, а станций нет. В четверг мне звонил R7TR, просил кабель. У меня в наличии RG58 A/U. RG213 мне пока нужен, буду переделывать коммутацию.
    Сомневаюсь, что R7TR, будет что-то покупать. У нас есть в продаже RG213.
    Ему я предложил (за даром) RG58 A/U, вот и выясняю, насколько он ПРАКТИЧЕСКИ, а не по таблице хуже RG213 ?
    Сергей, РГ-58 для УКВ только попробовать и для местных связей ЧМ.
    Все у кого более менее сетапы для дальних связей используют 1/2, а то и 7/8....
    Лучше всего спросить на vhfdx.
    я предполагаю что из-за кабеля как минимум 10-12 станций я не слышал.
    другой вопрос как 1/2 или даже DX-10А в шеке прокладывать..... придется 0,5-1 метр джамп делать из чего-то мягкого.....
    РГ-58 для УКВ только попробовать и для местных связей ЧМ......
    Понял. Я даже не знаю в какой моде работают на 144 в нашей местности. Посмотрел картинки, всё слишком дорого, для скудного количества QSO. Но всё на любителя. R7TR сам решит, что ему нужно.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 06.07.2019 в 15:38.
    90% людей сидят только в ЧМ, рядом со 145500, - нормальную алинку или моторолу можно купить за ~3000 рублей и вертикал за 2000. или самому собрать антенну из дюралевых трубок 3-5 элементов.
    Прямо щас вот ребята воронежские разговаривают с Полтавой, я Укарину не слышу - у меня на прием стоит болтушка quansheng TG-UV2 и автомобильная антенна в 10 см от стенвы балкона.
    насчет того что ты в яме - это вообще ни разу не помеха.
    дальние связи все происходят через отражения - TROPO, метеоры, самолеты. - поэтому элевация антенны не сторого параллельна земле, а немного вверх задрана.
    Да все тоже. На 144300, 144175 ФТ8 (+\- 100 Кгц, SSB, CW чуть пониже). Недавно УКВ спринт был, активность отличная была. Благо 5й этаж - выставил 3+3 от RA6FOO и наблюдал. RG-58, пусть даже "радиолабовский" чисто для местной связи. Из него я только сделал четверьволновый стакан + кусок лямбда пополам (* Кук) и разъем, далее нужен "нормальный" кабель в шек.
