Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 146
Тема: FT8
  1. #61
    Цитата Сообщение от RA3GFK Посмотреть сообщение
    через звуковую карту для работы с wsjt-x.... сигналы принимает, но не могу разобрать текст, а именно то, что принимает (различные символы, значки - текста нет). И не могу передать в эфир ничего...
    Компьютеру и программе без разницы с какого трансивера поступает сигнал. Проверьте в установках программы наличие вашей звуковой карты.
    помимо этого выдает следующий текст: ошибка wsjt-x protocol error while testing getting current vfo
    начнем с начала...какую версию WSJT используете? актуальна версия 2.1.0
    RA3GFK
    KO92PN
    Эта версия установлена)
  4. #64
    тогда непонятно....ругается на протокол,а он начиная с версии 2.0.0 не менялся...а JTDX не пробовали? намного превосходит WSJT,только в ней нет FT4...
    В data modem нет CAT. В программе WSJT-X(JTDX) управление TRX для CAT ничего не выбираем (NONE), а в PTT тот COM-порт, который образовался для этого интерфейса. Ну и джеки соединяем с ноутбуком и выставляем уровни, чтобы не спалить эти входы на ноуте.
  6. #66
    RA3GFK
    KO92PN
    Какие уровни? Подскажите...
  7. #67
    На панели задач ищем иконку
    Правая кнопка мышки и Устройства воспроизведения или Записывающие устройства, выбираем устройство и Свойства и там настраиваем уровни
  8. #68
    RA3GFK
    KO92PN
    Уровни настраивать как у вас на картинке?
  9. #69
    поставьте 50% а далее смотрите и подбирайте то что сочтете оптимальным....
    RA3GFK
    KO92PN
    Спасибо, буду пробовать, но чуть позже... обязательно напишу потом) спасибо ещё раз...
