Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Индикация режима (моды) QSO на водопаде
    Вот THOR,THRB и Olivia там надо, что бы при CQ подставлять на водопаде в каком t/сек и т.п., или подсказать как это сделать!
    Александр, не понял в чем здесь вопрос или сложность. Какой программой пользуетесь?
    Алексей здравствуйте, для этих THOR,THRB и Olivia мод я пользуюсь программой Multpsk,
    там переключение по декодированию быстрее чем в миксе 2,19.
    А как сделать, что бы на водопаде при CQ отображалось мода и декодер, что бы не
    гадать, вот вопрос?
    гадать, вот вопрос?
    Знаю что такое может "делать" FLDIGI вкладка Video Text, но как оперативно отключать/включать не пойму (только находясь в меню и устанавливая галочки). Вообще, я б в рекомендательном порядке советовал при работе на CQ хотя б с определенной периодичностью включать "Video Text". Другое дело, что не во всех программах это возможно.
    Активист Аватар для RN1TU
    RN1TU
    KO58QO
    Я пользуюсь сцепкой UR5EQF_Log и HamRadioDeLux (DigitalMaster). Там по водопаду при некотором опыте можно довольно точно определить вид модуляции. Даже PSK и QPSK. Но лучше вывести кнопки и включать VideoID и RSID. Тогда будет визуализация и всплывающее меню у пользующихся такой же программой. Кнопки удобны для оперативного отключения этих режимов при переходе от CQ к непосредственно самой радиосвязи.
    Список модуляций практически полный.
    R1TJ
    KO57QU
    совершено верно! я тоже этой сцепкой работаю.вполне доволен!
    Активист Аватар для R6FCP
    R6FCP
    LN14HE
    Вопрос актуален для начинающих (такой как я), частенько приходится пользоваться http://rdrclub.ru/obraztsy-signalov, ну а так чисто интуитивно.... Не знаю кто как но PSK и QPSK, практически не различить ну RTTY никто не спутает, к примеру, все связи проведены за счет интуиции... ну интересно же...
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 31.12.2015 в 12:19.
    С уважением
    R6FCP Виктор
    Активист Аватар для RW9CC
    RW9CC
    MO06gu
    Цитата Сообщение от R6FCP Посмотреть сообщение
    ... Не знаю кто как но PSK и QPSK, практически не различить...
    Виктор, конечно, в любом деле важен опыт.
    Но если один раз присмотреться, то сигналы PSK и QPSK вполне различимы.
    У сигнала PSK вершинка амплитуды сигнала стабильная, никуда не дергается.
    А у сигнала QPSK эта вершинка как-бы покачивается влево-вправо, подергивается.
    Присмотритесь повнимательнее.
    Большинство сигналов в эфире, конечно. PSK, а если среди них встретите с подергивающейся вершинкой, то это оно - QPSK.
    А по ширине эти сигналы ( PSK и QPSK) одинаковы : самые узкие PSK(QPSK)31, примерно в 2 раза шире по спектру PSK(QPSK)63 и самые широкие PSK(QPSK)125...
    73! - Олег (RDRC#90)
    RV6HW
    ln14ma
    Разобраться с кучей видов связи довольно трудно особенно новичкам.
    Для этого придуман идентификатор, который позволяет программе определить вид излучения,
    в fldigi это RxID и TxID.В HamradioDelux это тоже имеется.
    Пользователь Аватар для R6M-48
    R6M-48
    KN97ud
    Недавно начал изучать программу fldigi Очень удобная прога, действительно определяет сама вид излучения. Но понял я это не сразу. Все определилось методом тыка при самостоятельном изучении. Благо. я легок на обучение и сработала интуиция с дедукцией.
    Лучший пиар своего имени-это собственный сайт, если есть время на его ведение. Владимир.
