Страница 18 из 31 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 303
  1. #171
    Разница между длиной штыря 10,4 м и 13,5 м составляет 5%. Отсюда и выводы, проверил программой, эти 5% не ощущаются.
  2. #172
    У меня высота 16,5м
    По моему расчету в уме это ээз ... разница... в 30%
  4. #174
    У меня высота 16,5м
    Владимир у меня есть вставка 60 мм длиной 6 метров, в любое время могу увеличить высоту. Это не проблема. У меня всё рассчитано под удлинения высоты. Но сперва так погоняю. Тем боле ещё один Улыбинец хочет установить себе ГП в огород, рядом от меня 300-350 м , мы вместе ставили мне ГП. Он посмотрел как у меня работает и не надо редуктора загорелся желанием установить себе такой же. Всё под контролем.
  5. #175
    Возьми программу MMANA и проверь ... у меня на входе ГП установлен трансформатор 1:10, а не контур как у всех. Считай, штырь имеет 5 ом на 160 м, на 80 м = 35-40 ом. Х="0" на обоих диапазонах. У меня и без транса ГП строится на 80 м без проблем. Но с трансом строится 100% и нет потери в мощности. На 40 м на днях настрою.
    PS. Трансформатор намотан ПЭЛ 3,0 мм , в таком проводе нет потерь, было желание намотать его литцендратом 3 мм ...тогда потерь вообще не будет. У нас в Новосибирске так же есть спецы по ГП, я им верю.
  6. #176
    Вот сейчас сработал с Монголией, мне даёт +10 дб, я ему +4 дб, между нами 1558 км. Это на 3,5 мгц на ГП.
    Вот Австралия даёт ... разницу в сигнале вижу. Это то, что я хотел увидеть ... пошёл на 160м. До Австралии по JTDX расстояние 10127 км, меня такой рапорт устраивает вполне.
    При чём здесь "Транс" , "Омы" и ММАНА, если сказал: "Разница между длиной штыря 10,4 м и 13,5 м составляет 5%" ???
    Я говорю не 5%, а 33% (Примерно. Потому что прикидывал в уме, без калькулятора).
  8. #178
    на 80 будет работать....на 160 очень сомневаюсь...но жду результатов...интересно будет узнать....
    Слышу до 5 тыс км ... далее нет ни кого .. связи на 100 вт. Чисто для любопытства. R9OL от меня 25 км принимает -20 дб, а я его -04 дб.
    мда...неутешительно....такие трассы и с такими рапортами на 100 ватт и слоппер у меня проводятся...на штырь должно быть лучше по передаче,исхожу из наблюдений за работой Владимира на нормальный штырь для 160...но хоть кто то отвечает и то уже прогресс...
