Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 47
Тема: RUS-WW-MM 2016
  1. #11
    Витя, я протестировал в MixW 2.19
    замечание:
    при переключении (переходе) в другую моду (или диапазон) не изменяются на другую моду(диапазон) окна множителей... приходится, после перехода, снять галочки областей и DXCC и потом их снова поставить - только после этого изменяются мода и диапазон в окнах множителей...
    в остальном - всё в норме...
    R3BB
    KO85VT
    Юра - очень желательно , чтобы кластер был включен
  3. #13
    окном DXCluster в миксе не пользовался... наверное должно быть всё проще... то есть - переключаю моду и мода должна изменяться в окне множителей... вручную меняю диапазон в миксе - изменяется диапазон в окне множителей... а этого не происходит... при переходе на другой бэнд или моду, приходится гасить (снимать галочки) окон множителей и потом снова их включать
    R3BB
    KO85VT
    Таки ты обновленную DLL ку не попробовал - мое письмо получил ?
    Ну а насчет проще --- если б были исходники самого MixW вопросов не было
  5. #15
    Витя, письмо не получил... dll-ку пробовал ту, которую ты выложил здесь на форуме...
    напиши и объясни как эта фишка работает, чтобы я понял почему у меня не работает
    R3BB
    KO85VT
    Скорректировал DLL по замечаниям.
    Вложения Вложения
  7. #17
    Витя, спасибо - теперь всё классно работает!... проверил все переключения мод и диапазонов и их отображение в окнах множителей, сформировал отчёт - всё в норме!
    Для всех, кто будет использовать MixW для работы в RUS-WW-MM, сообщаю - обновлённая статистика для теста выложена и по тому адресу, который указан в положении:
    http://www.digitalrus.ru/Files/StatsRUSWWMM.zip
    и другим участникам не мешало бы заранее протестировать
    Советуем взять за правило - за день или в день теста загружать заново с сайта и обновлять файлы статистики в своих программах... как говорится: на всякий случай )
    Уважаемые друзья и коллеги, одноклубники!
    Приглашаем вас поддержать своим участием RUS-WW-MM 2016, который будет проходить в Пасхальные праздники. Понимаем, что будет сложно совместить Праздник и контест. Поэтому, просим вас выделить хотя бы несколько часов, чтобы достойно представить клуб РЦРК в этих соревнованиях. До сих пор только 22% членов клуба принимали участие в наших контестах. Надеемся на вашу помощь в проведении этого мероприятия:
    http://www.rdrclub.ru/russian-ww-mul...s-ww-multimode
    r3aq
    ko85qx
    ...один передатчик; все диапазоны; 2, 3 или 4 вида модуляции;
    Исходя из вышеизложенного, следует понимать, что будет 3 вида зачета в данной категории:
    1 - 2 вида модуляции;
    2 - 3 вида модуляции;
    3 - 3 вида модуляции.
    Если один зачет, то условие должно быть изменено на " 2 - 4 вида модуляции".
    В данной ситуации перечисление через запятую..(см.выше).
  10. #20
    зачёт один - подгруппа MIX.... и указано, что в каждой подгруппе три зачёта для Европейской России, Азиатской России и остального мира... то есть, работать вы можете минимум двумя модами...
    но замечание принимается... исправим на "2 - 4 вида модуляции"... спасибо!
