New Year SSTV marathon
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: 15-й RUS-WW-PSK 2017
  1. #11
    о мониторинге эфира во время PSK соревнований читайте здесь:
    https://www.rdrclub.ru/radiooperator...ira-pskcontest
    Что должно быть видно на скриншоте:
    1 . Частота и режим работы (хорошо, если настроено управление CAT, если нет, должен быть правильно выставлен диапазон и режим);
    2. Приемный курсор должен стоять на сигнале, а в приемном окне должен быть виден принятый текст с позывным «нарушителя»;
    3. Время в UTC.
    4. Так как измерения IMD не корректны при передаче информации, эту опцию программы следует отключить;
    5. Ваши лог, позывной, прочие подробности, которыми может изобиловать Ваш монитор, не представляют на скриншоте никакого интереса, поэтому лучше, если их не будет видно.
    Скрины, которые выложены на форумах мы не рассматриваем!... Скрины нужно присылать в судейскую коллегию rusww(at)rdrclub.ru ...
    R3BB
    KO85VT
    Виктор в том то и проблема, конфигурация ни где не сохраняется, и в папке Plugins. Возможно, что у меня Виндус-10ПРО вредный, пока Касперский не разрешит, системе ПК изменить параметры, только тогда что то сохраняется, ещё и "защитник Виндус" не даёт возможность что то изменять или сохранять. DLL я обновил. Вот только с журналом разобраться не могу.Позывной сохраняю в логе соревнования, а на самом деле при сохранении позывной улетает в " пользовательский " лог и в логе соревнования ни чего нет, пустые строчки.В мисе 2,20 проблем с логами не было, а тут в последней версии MixW3.2 есть. Виктор подскажи в чём проблема?
    При экспериментах до соревнований, дату и время начала теста нужно устанавливать не позже текущей. В противном случае имеем описанную проблему.Проще говоря время теста еще не наступило....
  3. #13
    R3BB
    KO85VT
    Что касается Win10 ПРО , то при установке микс по умолчанию он пишется в два места :
    1. C:\Program Files (x86)\MixW
    2. C:\Users\ra3bb_000\AppData\Roaming\MixW естественно вместо ra3bb_000 нужно вставить свое
    Так вот во вторую папку никаких затруднений не будет при записи любой информации
    P.S. Plugins рабочий находится в п.2 при установке MixW по умолчанию.
  4. #14
    Завсегдатай Аватар для ra3e
    RA3E
    KO82AW
    Виктор спасибо обновленную DLL, тоже вчера закину DLL, а её нет.
    Сегодня прошел по рекомендации всё встало на свои места.
    У меня MixW3.2 в win7 тоже там же \Roaming\MixW установлена, всё выставил,
    работает и лог тоже там кабрилло сохраняется!
    Не зависимо от win7-8-10 программа Mix3.2 устанавливается именно в \Roaming\MixW
    Удачи всем в 15-й RUS-WW-PSK 2017!
  5. #15
    По умолчанию у меня так и стоит. 1. C:\Program Files (x86)\MixW и вторя часть: 2. C:\Users\AppData\Roaming\MixW
    Ясно теперь, что время и дата не совпадают и пробные связи идут в "пользовательский " лог. Я как то об этом не подумал, спасибо за инфо.
  6. #16
    UI9O
    NO15LB
    Игорь, а микс у тебя тоже на диске Ц?
    Тогда с кабрилой могут быть проблемы (((
    Позови меня на 145.500
  7. #17
    UI9O
    NO15LB
    Коллеги ! Попробуйте новую DLL для этого теста.
    Виктор, если клацнуть на русский рулес этого теста, то открывается это хрень
    http://www.vinterere.ru/index.php?op...562&Itemid=192
  8. #18
    Где клацнуть ?.... если Вы про сайт Виктора http://digitalrus.ru/ - то я сейчас попробовал в колонке, где находится длл-ка для это текста открыть rules - всё корректно работает... открывается ссылка положения теста:
    https://www.rdrclub.ru/russian-ww-ps.../46-rus-ww-psk
    а вот попробовал открыть английский вариант ХЕЛПа по настройке - действительно, открывается левая ссылка...
    Виктор увидит наши сообщения и поправит.
    кто будет использовать в контесте MixW, скачайте новый архив статистики - обновление от 15 февраля 2017 - прямая ссылка http://www.digitalrus.ru/Files/StatsRUSWWPSK.zip
    как настроить MixW для контеста читайте здесь (этот хелп делался под старую версию длл-ки, но принципиальные настройки не изменились) - файлы из архива (всего их три) распаковать: cty.dat в корневую папку Микса, другие два файлика - в папку Plugins :
    https://www.rdrclub.ru/index.php/nas...nastrojka-mixw
    эти ссылки и ссылки на другие программы найдёте в положении RUS-WW-PSK на сайте РЦРК: https://www.rdrclub.ru/russian-ww-ps.../46-rus-ww-psk
    UI9O
    NO15LB
    Уже поправил.
