New Year SSTV marathon
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 79
Тема: JTDX
    UT2GA
    KN66hp
    JTDX
    Подскажите пожалуйста,что означает звездочка справа от строчки в JTDX?
    Ссылки jtdx_2.2.159:
    Сайт ru.jtdx.tech перестал существовать.
    jtdx_2.2.159 https://sourceforge.net/projects/jtd.../jtdx_2.2.159/
    JTDX support and developements will be postponed until further notice
    13th March 2022
    JTDX 2.2.159, 2nd March 2022, this version has no contest function.
    The site will no longer maintain a full range of JTDX
    что обозначают эти "звёздочки":
    Символ • - оператор с этим позывным заливал свой лог в LoTW (пользователь LoTW)
    Символ ° - то же что предыдущий плюс это сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
    Символ * - сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
    Если префикс начинается с символа * (позиция первого символа префикса) то это уведомление о стране по списку диплома WAE, которое приходит из файла cty.dat.
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 06.03.2022 в 16:59. Причина: jtdx_2.2.159
  2. #11
    Олег...Регулярно у меня R2IK вылезает...меня зовет сейчас удалил из "CALL.txt" его...посмотрим что будет...
    SWL
    KN78MJ
    Я имел ввиду на приём, а то что зовут это отделный "подарок" этого декодирования. Меня тоже регулярно звали пока не отключил этот режим, причём на US-E-12
    73! Олег
  4. #13
    US-E-12 оригинально звучало в эфире однако...
    Два трансивера в JTDX
    JTDX 2.2.0-rc153_3
    Может кто в курсе. Есть ли возможность JTDX запускать из командной строки (или через изменение ярлыка на рабочем столе), что бы подгружать разные JTDX.ini файлы? Например, для работы на разных трансиверах.
    Похоже так:
    Два профайла (ярлыка) - два трансивера в JTDX:
    Копируем Дефолтный ярлык и помещаем его на рабочий стол, изменяем параметры запуска в Свойствах ярлыка на:
    C:\JTDX32\153_1\bin\jtdx.exe --rig-name=IC706
    После запуска нового ярлыка создается каталог "C:\Users\RW6AVK\AppData\Local\JTDX - IC706".
    Дефолтные (прежние) установки/файлы остаются на прежнем месте "C:\Users\RW6AVK\AppData\Local\JTDX".
    Далее выполняем настройки JTDX "с нуля" под свой второй трансивер. Сохраняем. Перезапускаем. Соответственно лог начинается так же "с нуля".
    P.S. Может все об этом знают кроме меня...
    Объединение логов
    Владимир, вот здесь описано как несколько лог-файлов объединить в одном месте...
    хотя это скорее автору цитаты совет.
    Роман, добрый день.
    Спасибо за информацию, но я не пытался решить вопрос объединения логов, т.к. IC-706MK2 планирую использовать на 144 МГц.
    P.S. Объединение логов работает.
    RA0WHE
    NO53QO
    jtdx .158rc1
    нужно обновляться и пробовать...
    скачал версии к себе: https://yadi.sk/d/vRssZ6zMK_7h5g
    Ну и... Я уже давно не могу ничего скачивать из-за XP. Даже на некоторые странички интернета не пускают, не говоря уже про скачивание. На Клублог загрузку мне делал сын со своего компа (WIN 10)
    Михаил
    HA-04
  9. #18
    на сайте https://ru.jtdx.tech/
    есть версия для XP... больше года я пользуюсь Win10 и поставил эту ОС когда также начались проблемы с XP...
    не в этой теме пишем... по JTDX перебирайтесь сюда http://rdrclub.lan23.ru/showthread.php?t=300
    специально для тех у кого XP, выложил сюда: http://mib.vrn.ru/jtdx/
    Юрий, это бета версия, в ту тему не надо, например с моего прошлого поста я уже файлы заменил 1 раз - какието проблемы с HamLib на трансиверах Icom, а при замене только библиотеки с PTТ у всех...
    так что это только на попробовать. чисто проверить приходят позывной и квадрат станции оператора... для работы пока рано.
    RA0WHE
    NO53QO
    Не пускают по той же причине. "ВЭБ страница не доступна"
    Роман спасибо. Вроде скачалось, но комп "матюкнулся". Завтра попробую. Еще бы нормальную русскую, последнюю, а то так и сижу на 149-ой. И не знаю, что в программном мире творится
    Последний раз редактировалось RA0WHE; 27.12.2021 в 19:38.
    Михаил
    HA-04
