Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 68
Тема: Как все начиналось «FT4 80M Digi Fest»
    Активность «FT4 80M Digi Fest» будет проводится впервые в режиме соревнований 13 апреля 2020 года с 17:00 до 19:00 UTC.
    на диапазоне 80 метров - рекомендованный участок 3575-3578 kHz.
    The «FT4 80M Digi Fest» event will be held for the first time in competition mode on April 13, 2020, from 17:00 to 19:00 UTC.
    at the range of 80 meters, the recommended is 3575-3578 kHz.
    Правила проведения ДА:
    .:: ОДНА ПОДГРУППА - ONE SUBGROUP ::.
    SO80 - SINGLE-OP 80M
    .:: КОНТРОЛЬНЫЕ НОМЕРА - CONTROL NUMBERS ::.
    Контрольный номер состоит из RST и порядкового номера QSO, начиная с 001. Общий вызов CQ DF.
    The control number consists of the RST and the QSO sequence number, starting with 001. Common CQ DF call.
    .:: ОЧКИ - POINTS ::.
    Очки рассчитываются используя первую букву суффикса позывного сигнала и заполняя таблицу
    Пример: R3KEE - первая буква суффикса "K", RK3DSW- первая буква "D"
    Points are calculated using the first letter of the call sign suffix and filling in the table
    Example: R3KEE - the first letter of the suffix "K", RK3DSW - the first letter "D"
    Вложение 3356
    -каждая заполненная строка или каждый заполненный столбец дают 10 очков;
    -каждая заполненная диагональ дает 50 очков
    -each filled row or each filled column gives 10 points;
    -each filled diagonal gives 50 points
    .:: МНОЖИТЕЛИ - MULTIPLIERS ::.
    Множитель - количество сработанных суффиксов.
    Multiplier - the number of suffixes worked.
    .:: ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТА - RESULT CALCULATION ::.
    Результат определяется как произведение суммы количества проведенных связей и набранных очков на множитель. При равном количестве очков у двух и более участников, занятые места будут определяться по количеству проведенных связей. При равных показателях и в количестве очков, и в количестве проведенных QSO, участники разделят между собой занятое место.
    The result is defined as the product of the sum of the number of connections made and points scored by a multiplier. If two or more participants have an equal number of points, the positions taken will be determined by the number of ties held. If the number of points and the number of QSOs are equal, the participants will share their place.
    .:: ПРИЗ - PRIZE ::.
    Участник набравший наибольшее количество очков получит - the participant who scores the most points will receive:
    Вложение 3357
    Памятный брелок "Мышь-Радиолюбитель"- commemorative keychain "Mouse-Amateur radio".
    .:: ОТЧЁТЫ - REPORTS ::.
    Отчеты за участие принимаются в формате ADIF - Participation reports are accepted in ADIF format.
    .:: АДРЕС ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ОТЧЁТА - UPLOAD THE REPORT ::.
    Отчеты должны быть загружены в 5-ти дневный срок после окончания Дней Активности в электронном виде через WEB-интерфейс по адресу -
    http://mib.vrn.ru/swl/160-80df/
    reports must be uploaded within 5 days after the end of the days of Activity in electronic form via the WEB interface at:
    .:: СРОК ОТПРАВКИ ОТЧЕТА - DEADLINE FOR SENDING THE REPORT ::.
    до 23:59 UTC 18 апреля 2020 - until 23: 59 UTC on April 18, 2020
    .:: РАЗРЕШЁННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ - PERMITTED CORRESPONDENTS ::.
    Участникам разрешается проводить радиосвязи с любительскими радиостанциями по принципу «все со всеми».
    Participants are allowed to conduct radio communications with Amateur radio stations on the principle of "all with all".
    .:: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - SOFTWARE ::.
    В настоящее время работу в режиме контеста поддерживает ПО:
    WSJT-X - рекомендуем последнюю версию 2.1.2
    MSHV - рекомендуем последнюю версию 2.37
    Currently, the following software supports working in contest mode:
    WSJT-X - we recommend the latest version 2.1.2
    MSHV - we recommend the latest version 2.37
    Инструкция по настройке WSJT-X:
    Инструкция по настройке WSJT-X для участия в контесте:
    1) в меню File(Файл) выбрать пункт Setting (Настройки)
    2) в открывшемся окне перейти на вкладку Advanced (Дополнительно)
    3) заполнить поля по инструкции на рисунке:
    Вложение 3362
    4) в меню Mode(модуляция) выбрать FT4. Появится дополнительное окно "Contest Log", изменится внешний вид панели управления.
    в макросе общего вызова TX6 необходимо сменить "RU" на "DF".
    Вложение 3363
    Инструкция по настройке MSHV:
    Инструкция по настройке MSHV для участия в контесте:
    1)до начала контеста необходимо экспортировать все существующие связи из лога и очистить лог файл.
    Если этого не сделать связи будут помечаться как B4
    По окончанию соревнований экспортированные связи можно загрузить обратно.
    2)в меню Options выбрать пункт Macros заполнить в соответствии с рисунком:
    Вложение 3364
    3) в меню Options выбрать пункт Radio And Network Configuration - проверить частоту для FT4-3575kHz
    4) на главном экране в поле SN поставить 1
    Вложение 3365
    Последний раз редактировалось R3KEE; 15.05.2020 в 19:56.
    Только пришёл домой. Ну и как? Удачная проба?
    Мне не понравилось , но человек 25-ть участников я видел
    Удачи. я пока не отказываюсь, но не могу новую технику приспособить.Прогу вроде адаптировал, о включать не успел. Да и не понял, как работать в соревнованиях.....
    Сергей. обязательно повторим. потому как непонятки остались .
    народу было больше 25 человек... IMHO ~35-40 станций.
    народу было больше 25 человек... IMHO ~35-40.
    Роман, ты меня просто заводишь... Вернее я сам заводной
    Уже закончилось?
    Уже закончилось?
    да, до 22:00 по МСК все планировалось и прошло.
    уже есть первые отчеты
    Мне не понравилось
    вот и я не могу понять,
    и даже сформулировать не могу что в этом не так...
    хотя вот сегодня после того как перезапустил программу - все стало более менее , ну кроме того что станция глуховата на прием , в какие-то моменты.
    Ребята...все прошло так как и должно было пройти....народу было мало и это ожидаемо...народ понятное дело учится,потому и повторы....система подсчета очков на доверии...видел несколько раз связи PA7WW с теми кто не работает в DF(хотелось бы увидеть что он зальет)....и как я уже говорил проводить надо не в общем участке коли присутствуют номера....В тестах модой ФТ нужно одно...ВНИМАНИЕ.....Многие не понимают алгоритма связи в тесте и ждут себе 73 от станции которую они вызвали...т.е от цекуляющего,а 73 не должно им быть в этом случае....Они видят что после данного ИМИ RR73 сразу идет цеку и думают что не состоялась связь,от этого повторы и бесконечные передачи RR73/73.....
    Роман...на твое "ну кроме того что станция глуховата на прием" скажу так....Глуховата не станция а прога WSJT это раз и сама мода ФТ4 по параметрам примерно как RTTY.....
    Вот так!!! Ладно, мне не повезло сегодня включить технику. Надеюсь всё ещё впереди..............
    Сергей,и про прогу и про саму моду неоднократно писали уже на qrz.ru.... выкладывали результаты измерений и по ним видно что WSJT хуже по чутью....Тейлор не занимается улучшением декодера к сожалению....так что я лично держу WSJT для контестов.....
