FT4 SPRINT
Показано с 11 по 20 из 37
Тема: «01-10» январь 2021
  1. #11
    ex UT2GZ
    KN76HF
    CONTESTI8/250 а должно быть CONTESTI !?
    Правильно
    CONTESTI
    и только
    MFSK или MFSK16 (MFSK - это в случае если в адифе имеется субмода в которой указана MFSK16)
    и то нужно почитать adif спецификацию.
    Ну не знаю, уже который 01-10 из FLDIGI в LogHX3 объединяю, потом отсылаю из LogHX3 - пока замечаний не было.
    Спасибо Владимир, LogHX3 и воспользуюсь. Импортирую с JTDX, Fl-digi и ROS v.7.4.0 в LogHX3.
  2. #12
    раньше мы не обращали внимание на кривые моды - всё учитывали... я сам всё исправлял... было проще самому исправить, чем каждому объяснять... тем более, что это наша внутренняя активность...
    а теперь это будет связано с выдачей дипломов как у нас на сайте, так и на хэмлоге - и у нас, и там всё приведено в соответствие со спецификацией адифа...
    поэтому, загруженные связи с кривыми модами просто вылетят и нигде не будут учитываться...
    да и диплом МАСТЕР теперь не сможете выполнить, если связи вроде как есть, а моды в этих связях неправильно указаны - сертификат за ДА не получите, а значит эта активность вам не зачтётся для диплома МАСТЕР
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Правильно. Согласен RDRC # 1167
    Что не так посмотрел в JTDX
    <call:6>RK3DSW <gridsquare:4>KO95 <mode:4>JT65 <rst_sent:3>-14 <rst_rcvd:3>-06 <qso_date:8>20210107 <time_on:6>190100 <qso_date_off:8>20210107 <time_off:6>190550 <band:3>80m <freq:8>3.571317 <station_callsign:5>UT2GZ <my_gridsquare:6>KN76hf <eor>
    Прописана мода как и во втором сообщении этой темы
    JT65
    разработчик FLDIGI вообще внимание на спецификацию адифа не обращает...
    Вот где собака зарыта.
    А ROS v.7.4.0 adif правильный?
  4. #14
    в ROS всё в норме : <MODE:3>ROS
    _____________________
    не приняты отчёты по причине неправильного обозначения мод и отправлены письма с просьбой откорректировать логи HA1TIB, R0JD, RA3QBQ, SP9WZO, UA0LKD... ждём от вас исправленные адифы!
    вчера прислали свои правильно сделанные в UR5EQF_log адифы RN3QQT, R2EC, RN1TU - все моды указаны верно...Коллеги, может поделитесь на форуме что и где надо сделать в этом аппаратном журнале, чтобы всегда моды (особенно по часто встречаемой ошибке в контестии) были прописаны как надо?!
    Список принятых к судейству (проверенных) отчётов буду публиковать один-два раза в сутки здесь:
    http://www.rdrclub.ru/files/reports/01-10-jan-2021.dat
    eu6ka
    ko55be
    Отправил отчет.Затем,просматривая статистику по Модам обнаружил,что забыл ROS.
    Добавил и срочно отправил EU6KA_new.
    Юра,нижайше прошу прощения.
    Александр
  6. #16
    Юрий, скриншотов "как правильно", чуть-ли не на каждой странице в теме по моде встречаются...
    только никто не смотрит и не читает :-(, и даже если написать большую инструкцию - то тоже ее никто читать не будет...
    пока вдруг в результатах ДА случайно не обнаружат отсутствие своего позывного...
    но и тогда читать не будут..., а напишут тебе письмо "какого ххх, и до коих пор?"...
    и все равно тебе придется каждому писать, что у них не правильно...
    дальше можно размышлять "почему так происходит", но это затронет "чувства верующих"... кто-нибудь обязательно обидится....
    поэтому предлагаю - проверять, и заворачивать назад со словами "не соответствие присланного файла стандарту ADIF". а дальше кто захочет разберется...,
    кто не захочет- тот тебе напишет 10ток вопросов
    RA0WHE
    NO53QO
    Ай да Роман!!! Согласен с тобой на 200%. За себя скажу. UR5EQF. Замечаний никогда не было по АДИФу. Правда проблемы с "контестией" есть, в плане отметок подтверждений в логе с ЛОТВ и екуесель, но это мелочь.
    Михаил
    HA-04
  8. #18
    R6LAQ
    LN07CJ
    Всё верно! Спасение утопающих,- дело рук самих утопающих.
    Я все логи свожу в MixW2 и проблем нет!
    Отчёт отправил.
  9. #19
    RA4UIR
    LO24LB
    я тяжелым путем пошел,- массовое исправление руками через текстовый редактор, пожалел об этом и никому не советую, так как легко где то забыть отступ поменять или еще что то в таком духе, лучше имхо медленно но верно через сам лог.
  10. #20
    Активист
    RW6APC
    KN96dq
    Я использую LogHX, в настройках "Установки модуляции" заполнил табличку "Лог Mode -> ADIF Mode" и при формировании ADIF лог сам конвертирует моды в соответствии с табличкой. А в табличке пишу то, что должно быть по стандарту.
