Страница 28 из 31 ПерваяПервая ... 182627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 303
Тема: GP с емкостной нагрузкой на 80\160 м
  1. #271
    Banned
    NO14LO
    Владимир RU4I = А чё ГП не устраивает тебя Владимир?
  2. #272
    GP на прием "туповата", на передачу -супер.
    Завсегдатай Аватар для ra3e
    RA3E
    KO82AW
    Всем привет!
    Вы меня конечно извините, НА ВКУС И ЦВЕТ товарищей
    нет,но GP для меня сбор шумов,
    правда лепесток прижатый к земле это плюс на передачу.
    Как то один радиолюбитель в эфире по GP
    выразил такое название "ГРАН ПЛЮЙ" во все стороны,
    а сам глухой.У меня раньше 3 элемента с переключением
    было,2 эл на крышей дома один над двором и
    в один из дней приезжаю из Питера, а
    элемент оборвался (6 мм растяжка) и лежит один конец возле 1, второй у 8 подъезда, стал собирать,
    а соседи сказали смотреть надо, всё на этом, я и убрал все
    выходящие за придел крыши провода!
    Если оборвутся останутся лежать на крыше,
    легче убрать, чем у кого нибудь ремонт делать!
    Удачи и здоровья!
    ДА эта антенна расположена (растянута) над 4 лифтовыми шахтами,
    там 4 шт 2 метровые стекловолоконные трубки (окрашена) привязанная к ограждению
    на шахте, приподнята, что бы при ветрах не задевало за что либо!
  4. #274
    RA3E
    KO82AW
    Вот фото антенн на 10 и 20 метров, при высоте мачты 14 метров!
  5. #275
    Banned
    NO14LO
    Собрал себе ГП на 16,5 м из труб разного диаметра, нижняя 9 метров из 70 мм, далее 60 мм,50 мм, 45 мм , 40 мм,30 мм и на конце 25 мм.
    Теперь проблему решаю с ящиком из пластика. Толпа желающих оказать помощь есть, остаётся только поднять. Я один подымаю её горизонтально, 16-25 кг не более получилась. Теперь выжидаю удобный случай поднять её вертикально и сделать четыре ёмкости и четыре противовеса. Старый ГП-10,5м ещё пока работает ...
  6. #276
    Продаются в магазинах КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ....у меня лежит такая...габариты 240х190х90....возможно есть и больше,эту мне подарили....предназначена она для улицы...температурный режим от +60 до -25....Штырь 16.5 работает с 2-я емкостными нагрузками,но 4 противовеса это только на один диапазон....на 160 надо их 6...на 80-40-30 по 4 противовеса....
    Banned
    NO14LO
    Привет Михаил, у тебя лишняя коробка? Она пригодна для такого штыря? Катушка туда зайдёт?
    На счёт ёмкостной нагрузки, а две хватает? Илучение равномерное во все стороны? А полоса излучения на 160 м сколько кгц получилась с двумя ёмкостями? У меня на старой антенне три ёмкостных нагрузки стоит.
    У нас в городе не продают изолированные коробки, а металлическую не хочу. Проверил на практике, высокое напряжение созддаёт искру 5-7 см как сварка ... ищу изолированную коробку.
  8. #278
    Игорь...не...она не лишняя...просто использовали такие уже потому и порекомендовал....Думаю можно в инете поискать и заказать...кажется в АВС брали их....Насчет нагрузок,автор и закладывал в эту конструкцию их две....Ставили такой на коллективке в свое время....точно не помню какая полоса была на 160 но перекрывалось и SSB и CW....были довольны им и поставили еще один для 2-го места...
    Banned
    NO14LO
    Да, был в городе, подобных изолированных коробов не нашёл, а время идёт ... нужно, что то мудирть из изоляции, намерен применить Р-140.
    Первая категория позволяет ...
  10. #280
    Игорь, не поверишь, сейчас и Вторая категория позволяет...
