FT4 SPRINT
Страница 28 из 47 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 467
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    RA4UDC
    LO24lb
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.10 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Версии fldigi в Linux:
    #407 #408 #409 #410 #411
    Вложение 4244
    Алексей
  2. #271
    R2EC
    ko82ax
    to: US-E-12
    Олег при автосохранении QSO в логе не сохраняется, хотя все данные из программы в лог передаются, связка через digitalinterface.
    R2EC
  3. #272
    Цитата Сообщение от R2EC Посмотреть сообщение
    Подскажите, на водопаде сигналы еле видны хотя громкость трансивера на полную, как можно улучшить?
    Уровень сигнала на водопаде регулируется ручкой <MAIN RF GAIN> на трансмиттере, можно задавить сигнал или усилить до нужного уровня,смотри картинки.
    R6OE
    KN87SM
    Подскажите.......как можно улучшить?
    Александр, я так понимаю ,что усиление ("MAIN RF GAIN") у Вас и так на МАХ....
    Есть вариант "поиграться" регуляторами программы
  5. #274
    SWL
    KN78MJ
    to: US-E-12
    Если не меняли путь к логу в Fldigi, то винда не даёт Fldigi создать этот файл. Если меняли, то автосохранение не будет работать. Логика, после проведения связи в Fldigi и нажатия кнопки сохранить, в директории fldigi.files появляется файл log.adi, при его появлении и работает автосохранение в EQF.
    73! Олег
  6. #275
    R2EC
    ko82ax
    Спасибо Сергей
    R2EC
  7. #276
    R2EC
    ko82ax
    to: US-E-12
    Олег, файл создался http://joxi.ru/nAypEa4HjYqXQ2 путь не изменял, как после крайнего раза установил программу. В адифе FLdigi записи о связи есть. И при проведении QSO в адифе программы связи сохраняются, в лог информация вся приходит, но при сохранении из окон лога всё стирается как и в FLdigi, но не записывается в логе, в FLdigi всё сохраняется в адифе (своем)
    R2EC
  8. #277
    R2EC
    ko82ax
    Понятно Игорь, спасибо.
    R2EC
  9. #278
    SWL
    KN78MJ
    Давно не смотрел Fldigi. В директории ...\fldigi.files\temp при сохранении связи в Fldigi должен появится файл log.adif. Его и анализируем, если появился, то связь в Fldigi сохранили. Проверьте, отдельно запустите Fldigi и сохраните связь и посмотрите в этой директории появился этот файл.
    73! Олег
  10. #279
    ex UT2GZ
    KN76HF
    FLdigi - интерфейс - FT-840
    СAT настроил. RX/TX переключается. Нет приема и передачи.
    В "Аудиопорт" галочку - "! Порт аудиоустройства недоступен"?
  11. #280
    R2EC
    ko82ax
    to: US-E-12
    Олег, в FLdigi связь сохраняется. Не сохраняется в логе EQF, информация вся передается, но не сохраняется.
    R2EC
