Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: MixW
    Активист Аватар для R3LW
    R3LW
    KO54mq
    MixW
    Использую MixW с самых первых версий и в описании тогда, где-то встречал ограничение числа связей, заносимых в журнал.
    Пробовал найти ответ, но не смог. Может кто подскажет, есть ли предел количества связей в журнале?
    Нужно ли делить на части, если более 50 000 - 100 000 QSO занесены?
    Официальная старница:
    73! DE Михаил, R3LW
  2. #21
    Завсегдатай Аватар для ra3e
    RA3E
    KO82AW
    RA1TL Виктор - у меня тоже нет TS590, я прокрутил ближайшие,
    с ТS480 всё прошло в штатном режиме, заработало.
    Т. что правильно - попробуй без номера, не пойдет пробуй по очереди.
    Всё получится, удачи!
  3. #22
    SPOTTER
    r0uar
    oo62rb
    Приветствую!
    В МиксВ 3.1.1 рст из индикатора настройки в тело макроса как вставить?
    73! Константин
  4. #23
    Константин, кликнете по макросу правой мышью - откроется "Редактирование макрокоманд" - там найдёте всё что пожелаете добавить в макросы, в том числе RST
    а именно по RST тэги выглядят так
    <RSTS> - RST переданный
    <RSTR> - RST принятый
    ... у меня версия 2.19, но не думаю что по макрокомандам что-то изменилось...
    SPOTTER
    r0uar
    oo62rb
    в том числе RST
    Это то понятно... Эти тэги берут данные введённые в поля текущей новой записи аппаратного журнала. Их туда предварительно заколачивать надо? Автоматом не получится?
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 08.02.2021 в 16:48. Причина: оверквотинг
  6. #25
    если ничего не написано в полях журнала, то по умолчанию этот тэг передаёт 599... а если успеете в журнал внести 559, то после того как запустите макрос на передачу, будет передано уже 559
    SPOTTER
    r0uar
    oo62rb
    Понял, спасибо.
    73! Константин.
  8. #27
    UT2GA
    KN66hp
    Цитата Сообщение от RA1TL Виктор Посмотреть сообщение
    Всем Доброго дня! При настройке САТ в программе MixW 2.19 в моделях трансиверов нет трансивера IC-9100. Как можно исправить? И важно ли это? Сейчас и САТ и РТТ не работают.
    Вставьте туда CI-V Address из гл. меню TRX.
  9. #28
    RA3E
    KO82AW
    Всем привет как то в не взначай зашел и нарвался на микс 4 разной версии, 1.03 до ???.
    Вопрос вот в чем, там много мод но меня интересует ft8-4, в настройках разобрался, сат работает, ни как не могу найти где запрятался лог в AppDATA. Roaming/MixW Software/MIX4 - зашел но лог не увидел! ГДЕ ОН ЗАРЫТ - там была одна связь и как загрузить старый лог????
    Ещё одна просьба - может у кого есть ключ буду очень благодарен, на микс 2 ключ есть, но на микс 4 он не реагирует.
    Сейчас прошел по этапно всю -Roaming/MixW Software, потом вернулся и зашел в старый MixW, а там папка MixW Software тоже есть и вот тут я увидел RxLog и написано какая то не разбериха, нет там связей как в обычном логе, опять касяк где и что искать.
    Выход нормальный, а вот коррекция входа не нормально крутил звуковую по приёму бестолку не реагирует, увеличил вход до придела 100% водопад голубыми полосами на темно синем фоне ВСЁ СТУПОР!!!!!!
