FT4 SPRINT
Страница 3 из 64 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 634
Тема: FT8 new MODA (1)
  1. #21
    Значит есть вероятность, что после публикации релиза WSJTX в JTDX тоже появиться эта мода.
    Признаюсь, я на это надеюсь, ведь в JTDX намного легче работать.
    Игорь безкорыстно, помогает народу приобщаться к современной цифровой связи.
    [B]Сергей, (R7FQ).[/B]
  2. #22
    to RA4UDC: видел Ваш вызов FT8 сегодня, антенна была тылом, пока развернул антенну на запад-сигнал пропал
  3. #23
    RA4UDC
    LO24lb
    Владимир, может не надо было разворачивать, я вроде принимал нормально. А потом сигнал пропал, и надо было уходить на работу.
    Алексей
  4. #24
    Я один раз ответил "задом" антенны,потом решил развернуться ,потому что ответа не получил...
  5. #25
    Запустил антенну 40 м и WARC-и,в FT8 встала задача распознавать предыдущие QSO на конкретном диапазоне.Другими словами, я еще на 40 м не работал, а некоторые позывные показывает сработанными, похоже, берет с других диапазонов. Имеется такая возможность?
  6. #26
    .....в FT8 встала задача распознавать предыдущие QSO на конкретном диапазоне.....Имеется такая возможность?
    WSJTX - программа сырец. По быстрому сляпали, а дорабатывать нет времени. Нет в ней никаких возможностей и скорее всего никогда не будет. Только из-за этого, программу связывают с другими, улучшающие WSJTX .
    Я сам жду когда UA3DJY сделает FT8 в своей JTDX. Тогда можно будет полностью удалить WSJTX из компьютера и забыть проблемы.
  7. #27
    Придется параллельно набивать позывной в AALoge и там смотреть повторы, один такт приема похоже будет теряться, а жаль. Я думал,что не смог настроить ПО,оказывается у все такая проблема. Можно конечно открывать лог WSJTX в блокноте и средствами блокнота поиск QSO делать перед вызовом,опять-же теряется время...
  8. #28
    SWL
    KN78MJ
    Подсветка повторов в WSJT-X.
    Для этого нужно включить Show DXCC ....
    После этого, цвета по-умолчанию, в окне Band Activity новые позывные будут бледно-розовые, а повторы зелёные, но только для станций дающих CQ.
    73! Олег
  9. #29
    Эта функция включена, но она не распознает диапазоны,т.е. если сработал на 20-ке, то и на остальных диапазонах показывает повтор... у меня по крайней мере так.Надо мне почитать еще про неё,может есть способ
  10. #30
    UT2GA
    KN66hp
    Да не работает распознавание по диапазонам,программа сырая.
