Страница 43 из 47 ПерваяПервая ... 334142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 467
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    RA4UDC
    LO24lb
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.10 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Версии fldigi в Linux:
    #407 #408 #409 #410 #411
    Вложение 4244
    Алексей
  2. #421
    3 мая - HELL
    А кто какой шрифт использует (FLDigi) для наиболее лучшего отображения информации?
    Наилучший шрифт в режиме HELL
    Я использую такой:
    В настройках так:
    При слабом сигнале, тонкий шрифт теряется. Широкий и жирный, лучше читается.
    в настройках поставьте движок "Tx Widht Multiplier" на цифру 2, сохраните настройку - шрифт растянется и будет пожирнее
    Спасибо Сергей и Юра - все стало хорошо читаемо.
    Fldigi 4.1.22 - tx level attenuator - not remembered
    Не знаю у меня косяк или у всех. Итак, Fldigi 4.1.22, запускаю, смотрю на "tx level attenuator" он у меня стоит -3,0 dB. Конечно это много в моем варианте, уменьшаю до рабочих значений -13..15 dB. Работаю. Выхожу с сохранением "всего", закрываю Fldigi 4.1.22. Запускаю снова и опять стоит по-умолчанию -3,0 dB. Хелп перелопатил (правда он для 4.1.20) - ничего не нашел. Версии 4.1.20 и 4.1.14 запоминают эту настройку, а 4.1.22 - нет. Win7 (32).
    Хотя в What's new указано:
    * save and reapply TX level attenuator by mode
    Какие мнения на этот счет?
    Активист
    RW6APC
    KN96dq
    Тоже самое. После перезапуска -3.0. WIN11-64
  8. #427
    FLdigi 4.1.23 - tx level attenuator - save level
    Цитата Сообщение от RW6APC Посмотреть сообщение
    Тоже самое
    Странно, что в https://groups.io/g/winfldigi ничего об этом не упоминается.
    P.S. Alex WT2J подсказал.
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 25.06.2022 в 16:24. Причина: P.S. Alex WT2J
    HELL 80
    Мои настройки, но помоему ничего не менял....
    вообще у меня впараллель запущен multipsk в инвертированной моде. или там или там читается... на передачу только FLDigi.
    WX setup (METAR station ID code)
    Для информации.
    Setup->Web->WX->METAR station ID code (смотрим по ссылке http://weather.rap.ucar.edu/surface/stations.txt секция "RUSSIAN FEDERATION", 4х значный код после названия населенного пункта). Пример: UST KAMENOGORSK UASK 50 02N 082 30E 286 X T 8 RU
    В макрос вставляем <WX> (или <WX:xxxx>, например <WX:UASK>).
    RUSSIAN FEDERATION 03-SEP-20:
    ISSYK-KUL UCFL IKU 42 35N 076 43E 1654 X 8 RU
    YAKUTSK UEEE 24959 62 05N 129 46E 103 X T 6 RU
    CULMAN/NERIUGRI UELL 30393 56 55N 124 55E 859 X T 6 RU
    POLYARNY UERP 66 24N 112 02E 509 X T 6 RU
    MIRNY UERR 62 32N 114 03E 347 X T 6 RU
    CHOKURDAKH UESO 70 38N 147 55E 26 X T 6 RU
    TIKSI UEST 71 42N 128 54E 7 X T 6 RU
    BLAGOVESHCHENSK UHBB 31510 50 26N 127 25E 195 X T 7 RU
    EKIMCAN UHBP 31329 53 04N 132 55E 543 X 7 RU
    KHABAROVSK/NOVY UHHH 31735 48 31N 135 11E 72 X T 6 RU
    TROICKOE UHHO 31655 49 27N 136 34E 29 X 7 RU
    ANADYR' UHMA 25563 64 44N 177 44E 62 X T 6 RU
    PROVIDENJA BAY UHMD 25594 64 23N 173 13W 3 X T 7 RU
    CHAYBUKHA UHMG 61 50N 160 33E 1 X 8 RU
    MYS SCHMIDTA UHMI 68 54N 179 27W 1 T 8 RU
    LAVRENTIJA UHML 25496 65 35N 171 00W 9 X T 8 RU
    MAGADAN/NAGAEVO UHMM 25913 59 55N 150 43E 118 X T 6 RU
    MARKOVO UHMO 64 39N 170 27E 18 X 9 RU
    PEVEK UHMP 25051 69 47N 170 36E 4 X T 8 RU
    UGOLNAYA BAY/BE UHMR 25677 63 02N 179 19E 1 X 7 RU
    NIKOLAEVSK-NA-AM UHNN 31369 53 09N 140 39E 68 X T 8 RU
    PETROPAVLOVSK-KA UHPP 32540 53 10N 158 27E 40 X T 6 RU
    OKHA UHSH 32010 53 31N 142 53E 37 X T 8 RU
    JUZNO-SAHALINSK UHSS 32150 46 53N 142 43E 31 X T 6 RU
    VLADIVOSTOK UHWW 31960 43 24N 132 09E 184 X T 6 RU
    CITA/KADALA UIAA 30758 52 01N 113 19E 685 X T 6 RU
    BRATSK/IRKUTSK UIBB 56 22N 101 42E 490 X T 6 RU
    IRKUTSK UIII 30710 52 16N 104 24E 513 X T 6 RU
    UST-ORDYNSKIJ UIIO 30713 52 49N 104 46E 525 X 7 RU
    BODAJBO UIKB 30253 57 51N 114 12E 278 X 7 RU
    KIRENSK UIKK 30230 57 46N 108 04E 258 X 7 RU
    VITIM-IN-YAKUT UIKW 30054 59 27N 112 34E 193 X 7 RU
    NIZNE-UDINSK UINN 29698 54 52N 099 01E 410 X 7 RU
    HORINSK UIUH 30739 52 10N 109 46E 666 X 7 RU
    ULAN-UDE/MUHINO UIUU 30823 51 48N 107 27E 515 X T 6 RU
    MARIUPOL INTL UKCM 47 05N 037 27E 76 X T 8 RU
    ARHANGELSK ULAA 22550 64 36N 040 43E 19 X T 6 RU
    AMDERMA ULDD 23022 69 45N 061 34E 49 X T 6 RU
    KOTLAS ULAK 61 14N 046 38E 56 Z 8 RU
    KOTLAS ULKK 22887 61 14N 046 42E 56 X T 6 RU
    ST PETERSBURG ULLI 26063 59 48N 030 16E 4 X T 6 RU
    MURMANSK ULMM 68 47N 032 45E 51 X T 6 RU
    MURMANSK 22113 68 58N 033 03E 51 8 RU
    VELIKIE LUKI ULOL 26477 56 22N 030 36E 98 X T 7 RU
    PSKOV ULOO 26258 57 47N 028 24E 47 X T 6 RU
    PETROZAVODSK ULPB 61 53N 034 09E 46 X T 8 RU
    TALLINN ULTT 59 21N 024 48E 44 Z 8 RU
    BOTOVO/CHEREPOVE ULWC 27113 59 17N 038 01E 115 X 7 RU
    TOT'MA ULWT 27051 59 52N 042 45E 134 X 7 RU
    VOLOGDA ULWW 27037 59 17N 039 56E 131 X T 6 RU
    KALININGRAD UMKK 54 53N 020 36E 21 X T 6 RU
    ABAKAN UNAA 53 45N 091 24E 245 X T 6 RU
    BARNAUL UNBB 29838 53 25N 083 31E 255 X T 6 RU
    NOVOKUZNETSK UNCE 29846 53 43N 087 10E 308 X 7 RU
    KOLPASHEVO-IN-T UNCL 29231 58 17N 082 52E 76 X 7 RU
    KEMEROVO UNEE 55 16N 086 05E 260 X T 6 RU
    JENISEJSK UNII 29263 58 27N 092 09E 78 X 7 RU
    ABAKAN UNKA 29865 53 45N 091 24E 245 X 7 RU
    VANAVARA UNKI 24908 60 19N 102 16E 260 X 7 RU
    KRASNOJARSK UNKK 29574 56 00N 092 52E 277 X 7 RU
    KRASNOYARSK UNKL KJA 29570 56 10N 092 29E 276 X T 6 RU
    PODKAMENNAYA TU UNKT 23884 61 36N 090 00E 63 X 7 RU
    NOVOSIBIRSK/TOLM UNNN 29634 55 05N 082 59E 177 X 7 RU
    TOLMACHEVO UNNT 55 01N 082 38E 111 X T 8 RU
    TSENTRALNY/OMSK UNOO OMS 54 58N 073 19E 95 X T 8 RU
    PLOTNIKOVO/TOMSK UNTT 56 23N 085 13E 182 X 7 RU
    NOVOKUZNETSK UNWW 53 49N 086 53E 308 X T 6 RU
    KHATANGA UOHH 20891 71 59N 102 30E 33 X T 6 RU
    IGARKA UOII 23274 67 26N 086 37E 31 X T 6 RU
    ALYKEL UOOO 69 19N 087 20E 175 X T 6 RU
    ANAPA/VITIAZEVO URKA 45 00N 037 21E 53 X T 8 RU
    KRASNODAR URKK 34929 45 02N 039 09E 34 X T 6 RU
    MAYKOP URKM 44 41N 040 02E 558 X T 6 RU
    GROZNY URMG 43 22N 045 42E 263 X T 6 RU
    UYTASH URML MCX 42 49N 047 39E 4 X T 6 RU
    MINERALYNE VODY URMM 37054 44 13N 043 06E 314 X T 6 RU
    NALCHIK URMN NAL 43 31N 043 38E 445 X T 6 RU
    BESLAN URMO 43 12N 044 36E 510 X T 6 RU
    STAVROPOL/SHPAKO URMT 45 07N 042 07E 453 X T 6 RU
    PLATOV INTL URRP 34731 47 30N 039 55E 65 X T 5 RU
    ROSTOV-ON-DON URRR 47 15N 039 49E 77 Z 9 RU
    SOTCHI URSS 37171 43 27N 039 57E 16 X T 6 RU
    ASTRAKHAN URWA ASF 34880 46 17N 048 01E -20 X T 6 RU
    ELISTA URWI 34861 46 22N 044 20E 150 X T 6 RU
    VOLGOGRAD/GUMRAK URWW 34560 48 47N 044 20E 147 X T 6 RU
    CHELYABINSK-BALA USCC 55 18N 061 30E 234 X T 6 RU
    MAGNITOGORSK USCM 53 24N 058 45E 435 X T 8 RU
    SALEKHARD USDD 23330 66 35N 066 37E 67 X T 6 RU
    KHANTY-MANSIYSK USHH 23933 61 02N 069 05E 23 X T 7 RU
    NADYM USMM 65 29N 072 42E 15 X T 8 RU
    NOVYI URENGOI USMU 23358 66 04N 076 31E 59 X T 7 RU
    PERM/BOLSHOE SAV USPP 57 55N 056 01E 123 X T 6 RU
    SURGUT USRR 23849 61 20N 073 25E 44 X T 6 RU
    NIZHNEVARTOVSK USNN 60 57N 076 29E 54 X T 8 RU
    RADUZHNY USNR RAT 62 09N 077 20E 76 X T 6 RU
    RUSSKINSKAJA USRK KGP 23748 62 11N 074 32E 68 X T 6 RU
    IVDEL-IN-SVERDL USSI 23921 60 40N 060 25E 101 X 7 RU
    EKATERINBURG USSS 56 45N 060 49E 233 X T 6 RU
    EKATERINBURG 28440 56 50N 060 38E 280 X 6 RU
    ROSCHINO USTR TJM 57 10N 065 19E 115 X T 6 RU
    UGRYUMOVO UUBC 54 33N 036 22E 199 X T 8 RU
    IVANOVO SOUTH UUBI 56 56N 040 57E 125 X T 8 RU
    BRJANSK UUBP 26898 53 13N 034 11E 202 X T 6 RU
    MOSCOW/NOVOYE SR UUBW 55 33N 038 09E 115 X 8 RU
    MOSCOW/DOMODEDOV UUDD 55 24N 037 54E 168 X T 8 RU
    YAROSLAV UUDL 57 34N 040 10E 88 X T 8 RU
    MOSCOW/SHEREMET' UUEE 55 58N 037 25E 190 X T 6 RU
    KALININ/MIGALOVO UUEM 27402 56 49N 035 45E 143 X T 6 RU
    OSTAFYEVO INTL UUMO 55 31N 037 30E 174 X T 8 RU
    BELGOROD UUOB 50 39N 036 35E 224 X T 8 RU
    KURSK UUOK 51 45N 036 17E 209 X T 8 RU
    LIPETSK UUOL LPK 52 42N 039 32E 179 X 8 RU
    VORONEZ UUOO 34122 51 49N 039 14E 157 X T 7 RU
    MOSCOW/VNUKOVO UUWW 55 36N 037 16E 203 X T 6 RU
    USINSK UUYS 23417 66 00N 057 22E 80 X T 6 RU
    UST-KULOM UUYT 23803 61 40N 053 40E 139 X 7 RU
    UKHTA UUYH UCT 63 34N 053 48E 149 X T 6 RU
    SYKTYVKAR UUYY 23804 61 39N 050 49E 119 X T 6 RU
    NIZHNY NOVGOROD UWGG 56 14N 043 47E 73 X T 6 RU
    KAZAN UWKD 55 37N 049 17E 126 X T 6 RU
    BEGISHEVO UWKE 55 34N 052 05E 196 X T 6 RU
    CHEBOKSARY UWKS 56 05N 047 21E 170 X T 8 RU
    ULJANOVSK UWLL 54 16N 048 14E 134 X T 9 RU
    ULYANOVSK UWLW 54 24N 048 48E 66 X T 6 RU
    ORENBURG/TSENTRA UWOO 51 48N 055 28E 109 X T 6 RU
    ORSK UWOR 51 04N 058 36E 277 X T 9 RU
    PENZA (STREAM) UWPP 27962 53 07N 045 01E 174 X T 6 RU
    SARATOV/GAGARIN UWSG 51 43N 046 10E 31 X 8 RU
    SARATOV/TSENTRAL UWSS 51 34N 046 04E 166 X T 6 RU
    BASHKORTOSTAN UWUU 54 34N 055 52E 137 X T 6 RU
    KURUMOCH UWWW 53 30N 050 10E 146 X T 6 RU
    KUJBYSEV/BEZENCU UWWS 28900 53 13N 050 19E 44 X T 6 RU
    VORKUTA UUYW 67 29N 064 00E 185 X T 8 RU
    Попробовал настроить.
    Удобно, при желании передать погоду, своего QTH
