Страница 48 из 49 ПерваяПервая ... 3846474849 ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 486
Тема: SSTV
  1. #471
    ARISS end of year SSTV
    Команда ARISS проведёт сеансы передачи SSTV с МКС в период 26-31 декабря.
    Тематика изображений - исследования Луны.
    Передачи должны быть доступны по всему миру на 145,800 МГц.
    Планируемый режим - ПД 120.
    Планируемое время начала и окончания в настоящее время указано как:
    Старт - 26 декабря около 18:25 UTC
    Стоп - 31 декабря около 17:05 UTC.
    Изображения SSTV будут передаваться на частоте 145.800 MHz с использованием трансивера Kenwood TM-D710. Ожидается, что они будут использовать формат PD-120/180 SSTV. Изображения отправляются с промежутком ~ 3 минуты.
    Расписание:
    07 февраля 2022 года (понедельник) — с ~ 08:30 UTC — ~ 15:00 UTC.
    08 февраля 2022 года (вторник) — с ~ 10:30 UTC — ~ 14:30 UTC.
    Оба периода попадают полностью на рабочее время.
    7го и 8го апреля будет проводится эксперимент MAI-75
    как обычно частота 145800 модуляция PD-120
    07.04 начало 08:00 окончание 15:35 UTC
    08.04 начало 08:40 окончание 16:10 UTC
    http://ariss-sstv.blogspot.com/2022/...l-7-and-8.html
    MAI-75 activity April 7 and 8
    An MAI-75 SSTV event has been scheduled for April. The transmissions will be at 145.800 MHz and the mode is expected to be PD-120. The event is scheduled to begin at 08:00 until 15:30 UTC on April 7 and at 09:50 until 16:10 UTC on April 8.
    **UPDATE **
    April 7 start about 08:00 UTC, stop about 15:35 UTC.
    April 8 start about 08:40 UTC, stop about 16:10 UTC
    p.s.как раз 7го буду в пути в командировку, 8го можно попробовать болтушкой принимать в Тверской области.
    С борта Международной Космической Станции с 11 апреля 2022 года по 13 апреля 2022 года будет осуществляться передача изображений по протоколу SSTV в рамках эксперимента «О Гагарине из космоса».
    Тема передачи — Первые люди в космосе/Первые женщины в космосе/Первые радиолюбители в космосе.
    Изображения SSTV будут передаваться на частоте 145.800 MHz с использованием трансивера Kenwood TM-D710. Ожидается, что они будут использовать формат PD-120 SSTV.
    Расписание:
    Начало передач: 11 апреля 2022 года в 16:30 UTC.
    Окончание передач: 13 апреля 2022 года в 13:00 UTC.
    Внимание! Дата и время может измениться. Следите за обновлениями на этой странице!
    Дипломная программа: Диплом «Russia ISS SSTV»
    RA0WHE
    NO53QO
    Роман, не по данной теме, личные сообщения посмотри...
    Михаил
    HA-04
  6. #476
    Пользователь Аватар для rn4ca
    RN4CA
    LO21xm
    Наконец-то добрался и до SSTV, с пяток европейцев 10/15/20 собрал, потом долго стоял на CQ на 28680, подошёл итальянец, немец, погоняли картинки, и вдруг зовёт W5ZR, довернул антенну, начал принимать от него картинку, но братья-европейцы черта-с-два дали провести полноценное QSO. Друг на друга, вперемешку, но реально увидел, что даже межконтинетальные SSTV QSO возможны. И ещё, как то быстро гоняют черно-белые картинки. Не понял как, если кто в курсе, подскажите, программа MMTTV. Читаю форум, SSTV только на 2-х метрах. Печалька.
    Сергей
    RN4CA
  7. #477
    RA0WHE
    NO53QO
    Цитата Сообщение от rn4ca Посмотреть сообщение
    программа MMTTV.
    Она, вроде, только для RTTY.
    Наверно MMSSTV? В ней есть режим быстрых черно-белых картинок. Я сейчас не помню, но если MMSSTV версии 1.13A, то при приеме она автоматом (Auto) покажет используемый режим. Смотреть какая из кнопок RX Mode "западает" при приеме. Когда перейдете к закладке ТХ, то тоже поставьте то, что было при RX, и Вы передадите быструю черно-белую.
    Михаил
    HA-04
  8. #478
    RN4CA
    LO21xm
    Убираем RTTY и подставляем SSTV, RX/TX и прочая и есть что там, что здесь. Плюсом картинки.
    На приём я вижу быстрые картинки, а вот на передачу переключается в Martin1, и почему так не понимаю.
    И ещё одну бяку не могу побороть, неприятную, в MMTTY управляется всё: и трансивер и РТТ, а в SSTV только РТТ. Приходится подставлять диапазоны, перестраивать. Хотя странно, одно и тоже, в одном случае всё в шоколаде, а в другом сливки отдельно, шоколад ртдельно. Странно. Трансивер SDR-1000, такой же дедушка как и я.
    Сергей
    RN4CA
  9. #479
    RN4CA
    LO21xm
    МИхаил, если в эфире, подходите на 28680 я заверну антенну.
    Сергей
    RN4CA
  10. #480
    RN4CA
    LO21xm
    28677 а то там европа упражняется
    Сергей
    RN4CA
