День активности РЦРК
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Как правильно настроить цифровой модуль в UR5EQF (RUS-WW-PSK)
  1. #41
    ua3dnk
    ko85im
    Увидел.Михаил,там два формата отчета Cab. 3.0 и Cab.2.0, можно в любом формате отправлять ?
  2. #42
    RA0WHE
    NO53QO
    Да. Можно.
    GRID-LOCATOR: KO85IM придется вручную путем редактирования отчета вносить. У UR5EQF нет строки GRID-LOCATOR в чистом виде.
    Михаил
    HA-04
  3. #43
    ua3dnk
    ko85im
    Буду смотреть...
  4. #44
    Да. Можно.
    не обязательно редактировать шапку внося GRID... при загрузке на ua9qcq.com откроется таблица, где будут строчки со всеми нужными для загрузки данными шапки... в каждой строке кнопка ОК... каждую строчку нужно будет проверить, исправить или дополнить отсутствующие данные, далее каждую строчку подтвердить нажав ОК... там будет и строка GRID-LOCATOR:... в неё нужно вписать локатор, нажать ОК и эта строка с локатором добавится в шапку вашего загружаемого отчёта
    ua3dnk
    ko85im
    Спасибо.Оказывается изучение матчасти и документации значительно сложнее и продолжительнее , чем сам тест...
