FT4 SPRINT - II тур
Страница 27 из 64 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 634
Тема: FT8 new MODA (1)
  1. #261
    Олег, точно только ADI файла достаточно?
    Вот Михаил пишет о LOG файле.
    A LOG в программах различаются - в плане представления формата даты jtdx: 22-мар-18, wsjt 22-03-18.
    У меня основной wsjt.
    jtdx стоит из-за T10 и пары скриптов.
    Роман,это не я пишу...я только цитирую что пишут....
    ADIF один для всех. Это попутали wsjtx_log.adi и wsjtx.log. Это два разных файла.
  4. #264
    Снова вернулся на работу старой англоязычной версии V18.1, в новой версии периодически возникают глюки,подожду может более стабильным станет.
    P/s Выполнил WAE Gold FT8 -60 стран Европы...
    Владимир...Нет там никаких глюков....Надо настроить ее и все....
    Похоже,что так. Пока,вроде, и старая версия неплохо работает. Теперь уже избирательно работаю-дипломные программы,DXCC,новые префиксы. Дипломы 30м клуба отслеживаю...
    я сейчас 80-ю поставил...если что надо пиши я подскажу как и что настроить...у меня тех проблем что ты указывал нет....
    и еще...что 5МС никто не использует?
    Я только-только начал изучать 5M Contest,опыта работы практически нет. Так, опробовал CAT и ключевание в CW, думал подготовиться и начать работать в минитестах по средам,чтобы навыки в CW улучшить,
    но пока( до монтажа антенны на 80 м) отложил это мероприятие
    RA0WHE как-то писал про 5МС ,возможно, он работает в нем?
    возможно...меня там "робот" интересует...что то не нашел описания....
    А что робот? Он и в Африке робот. Знаю немного про робота в субмодуле MMVARI проги 5МС. Там есть кнопочка с буквой А . Только не советую его использовать более 30 мин без присмотра. А то потом столько нового узнаешь про себя от коллег.
    А работает он великолепно, реакция мгновенная (не то, что у меня), но.... если подходят по очереди, по одному на твой CQ (вернее на CQ этого робота). Если несколько подходит, то тупик. И бывает захватывает позывной с ошибкой, если декод был такой: RA0WHE de KA3QH RA3QH kn. Ну и контрольный номер аналогично.
    Последний раз редактировалось RA0WHE; 23.03.2018 в 19:13.
