Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Contestia 4/125, FSK Hell 105, THOR 8, Olivia 4/250, ThrobX 2, MFSK 4
    .. сейчас все нормально кроме самой непонятной моды по обозначению...Contestia...Вообще что то интересное у тебя с логом творится.......
    Такого никогда не было. Это я пожелал переустановить Винду в начале января. Пришлось всё (все программы) устанавливать с нуля. Сейчас попробую Contestia записать на 09:01 и отправить.
    В логе UR5EQF мода была отмечена как CONTESTI. Сейчас оставил как CONTEST. Посмотрим как будет сохранятся. Вообще где-то обсуждали как верно записывать в логе UR5EQF, но сейчас не вспомню.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 21.01.2018 в 10:39.
    вот...
    сейчас скину как у меня прописано
    Мне от Clublog вообще пришло такое странное сообщение:
    Callsign: R7FQ< Date: 2018-01-20 09:11:00 Band: 40 QSL: No
    Invalid callsign - skipping QSO.
    R7FQ does not map by prefix or exception to any DXCC on the date in question. Skipping QSO.
    This callsign does not map to any known DXCC on this date. This QSO will be stored, but marked as invalid for DXCC.
  4. #14
    Позывной: R7FQ <Дата: 2018-01-20 09:11:00 Группа: 40 QSL: Нет
    Недопустимый позывной - пропуская QSO.
    R7FQ не отображает префикс или исключение в любой DXCC в рассматриваемой дате. Пропуск QSO.
    Этот позывной не относится к любому известному DXCC в эту дату. Это QSO будет сохранено, но помечено как DXCC.
    У них я не нашёл возможности удалить определённое QSO, только полностью весь журнал. Этого я делать не буду. Пока исправлю моды в логе, как у Михаила.
    Не смотря на всё это, hrdlog.net загружает QSO верно и вовсе не "кривляется"...
    В Log Inspector -е можно просматривать и удалять отдельные QSO.
  6. #16
    Всем привет.
    Кто подскажет почему отправляю QSL на EQSL, а там пишут вот что.
    "Предупреждение: Y=2020 M=01 D=02 RW9CC 40M плохой режим: CONTESTIA
    Результат: 0 из 2 добавленных записей", при повторе тоже самое пишет.
    Всё нашел в чем причина CONTESTI а не CONTESTIA надо писать
    qsl уходит без проблем!
  7. #17
    R9YCV
    NO22op
    Мода CONTESTA не транслируется из FLDIGI в лог UR5EQF. У кого-нибудь была такая проблема? Как решить?
  8. #18
    Цитата Сообщение от R9YCV Посмотреть сообщение
    Мода CONTESTA
    См. тут. Это напоминание для всех. Как только активность в CONTESTI (ежегодно) - нужно вспоминать это правило.
    R9YCV
    NO22op
    Прокладка между FLDIGI и UR5EQF моду не транслирует (конвертирует) и запись в лог не происходит. Если делать все в "ручном режиме" то UR5EQF моду пишет правильно. Но это не есть удобно ... Надо из FLDIGI конвертировать в ADIF
    Может есть какой способ, чтобы сразу QSO в лог записывать без лишних заморочек?
    Далее в теме
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 03.01.2022 в 17:02. Причина: Далее в отдельной теме
