Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 78
Тема: ROS
    ROS
    ROS.adi - QSO Forwarding to UR5EQF, DXKeeper and MIXW2:
    https://rosmodem.wordpress.com/2011/08/21/qso-forwarding-to-ur5eqf-dxkeeper-and-mixw2/
  2. #11
    RA6LJM
    LN16AV
    Без бубнов связал с PSDR
    RU3DMY
    KO86RI
    Испробовал всё что можно, СОМ переименовывал, скорость менял, передёргивал, перезагружал - всё бесполезно. Установил программу на стационарный комп под WinXP, всё заработало сразу, СОМ порт определился автоматом. Шнур тот же home-made (телефонный), с ним все программы работают. Провёл 10 связей.
    TNX 73!
    de RU3DMY
  4. #13
    Активист Аватар для R3LW
    R3LW
    KO54mq
    Посмотрите Свойства USB Serial Port> Параметры порта> Дополнительные параметры - минимальные значения таймаута. При установке драйверов виртуальных портов по умолчанию тут были у меня нули. И САТ не работала.
    73! DE Михаил, R3LW
  5. #14
    Цитата Сообщение от R3LW Посмотреть сообщение
    Тоже ноут использую без физического СОМ порта. Подключаю через UnicomDual USB Interface под Win8.
    Два виртуальных порта: СОМ1 для САТ, СОМ2 для РТТ.
    Посмотрите ещё раз в Диспетчере устройств номера Ваших виртуальных портов. Их номера можно при необходимости изменить в свойствах
    Подключал и к ICOM 7000. САТ работает при 9600 и в трансивере и во всех программах ставлю.
    В режиме FHSS САТ управляет тоже устойчиво переходами по частотам.
    Вложение 253
    Почему эта программа включает TS2000 на "ЗАМОК" ? Точнее блокирует верньер и после выхода из программы так же верньер заблокирован?
    Приходится нажимать кнопки FUNC - ATT и разблокировать частоту. После этого можно работать на любой частоте.У вас тоже самое происходит с частотой трансивера?
  6. #15
    Тоже самое, при запуске ROS блокируется верньер на TS-480. Думаю, что это сделано разработчиком специально, чтобы обеспечить работу только на частотах прописанных в программе.
  7. #16
    Ясно,а я думал,что у меня не исправная программа....вроде все галочки убираю - а блокировка всё же остаётся.Не удобно с одной стороны..... потом голову ломаешь как это отключить.Приходится читать инструкцию.... где,что нажать? Где отключается блакировка? .....
  8. #17
    R3LW
    KO54mq
    Configure > Rig - снять галочку.
    73! DE Михаил, R3LW
  9. #18
    По этой схеме всё работает,спасибо!
    Кто подскажет мне? Сменил монитор с кваданого экрана на припюснутый....(сжытый сверху и низу),теперь программа ROS на половину вижу.Как сжать эту программу под размер окна монитроа?
  11. #20
    R1TJ
    KO57QU
    курсором т.е мышкой не пробовал?
