Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 68
Тема: Фото шеков стационарных и полевых
  1. #41
    я имел в виду что мощность 500-700 ватт для дома достаточно...а на чем это реализовано уже другой вопрос...
    С эти можно отчасти согласиться. Единственное, для тестов лучше конечно 1,5кВт
    С этой точки зрения,усилитель на одной лампе (например ГУ-43Б) более предпочтительнее.
    Вот и я пришёл к такому решению. Если ГУ-43Б, то не обязательно более 1квт излучать. Я выбираю по необходимости от 150вт. То есть любая мощность в диапазоне 150 - 1000 вт. Хотя лампа спокойно, длительно отдаёт 1700 вт.
    Обдува вполне хватает. Улитка работает в лёгком режиме. При нагреве в среднем режиме, а при выключении на полные обороты. Собственно имеется плавное регулирование оборотов улитки, в зависимости от температуры лампы.
    вот как надо....
    вот как надо....
    ты имеешь в виду в Tonga эмигрировать?
    не как в эфире работать в экспедиции...да можно и эмигрировать
    US3IW
    KN87SM
    ............ , а сейчас когда "удалёнка" ещё проще на столе стало.......
    Пока непогода решил сделать фото "удалёнки"
    С уважением, Сергей!
  7. #47
    о...на переднем плане старые дипломы...
    Часы и кружка.....
    Нужно срочно сменить на что-то дипломно-подарочно-сертификато-радиолюбительское.
    p.s. Юрий, может у китайцев заказать часов с принтом РЦРК?
    US3IW
    KN87SM
    Р-10-Р уже не помню, то-ли не успел выполнить (распался Союз), то-ли не сумел получить подтверждение (раньше то только так выдавались дипломы).......
    P.S.Роман, это не кружка, а стаканчик с ручками и карандашами и ....мелкими отвёртками.. А часы - очень памятный подарок......
  10. #50
    Красиво,молодец!
    У меня тоже есть стена "достижений" , часть дипломов правда уже со старыми достижениями и часть плакеток еще не повесил, надо какую-то планку сделать и на нее ровненько плакетки повесить.
    Демонстрировать пока не готов,а выглядит простенько -применены дешевенькие рамки,в которых вставлены распечатки дипломов, больше года не обновлял. Обновлю,думаю, после Нового Года...
