Страница 12 из 46 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 452
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.05 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    Страницы для скачивания
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
    Вложение 4244
  2. #111
    Пользователь Аватар для R2AAV
    R2AAV
    KO85ON
    Добрый вечер!
    Юрий, спасибо за вариант с паролем, но к сожалению, эта версия исключена в первую очередь.
    Кроме того, то что лог не отправляется, не единственная проблема вкладки “eQSL”.
    Обратите внимание на скриншот из сообщения №107, конкретно на «Default message». Как указано в разделе 2.15 мануала, данная фраза должна попадать в графу «примечания» лога после использования макросов: <LOG>, <LNW>, <EQSL:[message]> и т.д….
    Так вот, это не происходит не при нажатии кнопки «сохранить запись», не при использовании одной из перечисленных макрокоманд. Единственный оператор, который отправляет текст в графу «примечание» лога, это - <LOG:TU for {MODE} QSO! Dr {NAME} GL & 73!>. Причем, отправляет он не содержание «Default message», а как и должен, только тот текст, который записан в его текстовом поле (<LOG:message>), да и то не корректно! Текстовые теги – не воспринимаются (См. рис.).
    Я не специалист, но у меня ощущение, что проблема не с моим компьютером, или не только с ним.
    P/s Компьютер с Win 10 Pro, файервол и антивирус отключал, Fldigi от имени администратора запускал.
    И вам не кажется странным, что операторы <LOG:message> и <EQSL:[message]> имеют разное написание.
  3. #112
    Видимо, надо использовать тэг <EQSL:[message]> , где message - это TU for {MODE} QSO! Dr {NAME} GL & 73!
    и тогда текст, который нужно вставить в поле сообщения Default message , будет выглядеть так:
    <EQSL:[TU for {MODE} QSO! Dr {NAME} GL & 73!]>
    Попробуйте!... мне пока некогда экспериментировать, да и не пользуюсь я отправкой лога в eQSL из FLDIGI
    ... а ещё посмотрите эту страничку FLDIGI в английской версии программы... может при переводе что-то упустили или ошиблись...
    R2AAV
    KO85ON
    Язык поменял, не помогло.
    Пошел изучать "матчасть", попробую более внимательно почитать мануал, может что и найду.
    Например нашел же замечание, что <EQSL:[message]> надо использовать после с <LOG>.
  5. #114
    ....я не пользуюсь отправкой на eqsl.cc прямо из программы, так как работаю в разных прогах, а потом всё переношу в свой основной аппаратный журнал Logger32... вот из него уже отправляю на eqsl...
    Коллеги! Может кто ещё подскажет Дмитрию в этой теме?
    Поскольку мы пользуемся разными программами, а затем QSO переносим в журнал, то очевидно, что нет смысла выжимать из каждой программы одни и те же функции для QSL.
    Как и Юрий, я пользуюсь логом (только UR5EQF). Для UR5EQF, Олег US-E-12 написал программы, для их адаптации к логу. Например для FLDIGI есть программа сопряжения UR5EQF+FLDIGI, которая запускается из лога UR5EQF. Все связи автоматически загружаются в лог.
    Таким образом достаточно настроить только одну программу - лог UR5EQF, которая работает с QSL почтой.
    R2AAV
    KO85ON
    Да, но в чем тогда смысл использовать программу FLDIGI?
    В UR5EQF есть свой модуль для "цифры".
    В Loger32, например, точно есть и MMVARY и MMTTY...
    P/s Все же, еще остается надежда, что проблема не в "кривой" программе, а в моих "кривых" руках.
  7. #116
    Смысл использовать FLDIGI в сравнении с логами, есть в дни активности 01-10 (и другие), когда кроме PSK и RTTY используются другие моды, которые имеются только в FLDIGI.
    R2AAV
    KO85ON
    Сергей, спасибо я понял.
    Получается, что часть спланированного функционала в программе не работают. То есть, сделана заготовка, а до конца не дописана. Жаль.
    Сегодня пробовал назначать по умолчанию различные браузеры, MS Adge?, Yandex, Firefox и даже старый IE. Не прокатило.
    Всем удачи! 73!
    Дмитрий, R2AAV
  9. #118
    R2AAV
    KO85ON
    Добрый вечер.
    Сегодня пытался найти помощь на eQSL, и получил косвенное подтверждение "кривизны рук".
    На сайте eQSL, Fldigi входит в список программ рекомендованных для моментальной передачи сведений о QSO на eQSL!
    Прошу подсказать, есть ли список портов по которым Fldigi общается с внешними ресурсами.
    Дмитрий, R2AAV
  10. #119
    R2AAV
    KO85ON
    Доброго времени!
    Вышли две новые версии 4.0.10 и для ознакомления 4.0.11.5. Источник прежний: https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/fldigi/
    Дмитрий, R2AAV
  11. #120
    R2AAV
    KO85ON
    Доброго времени суток.
    Мне кажется я «нащупал» контуры проблемы отправки проведенного QSO в eQSL.cc в реальном времени.
    Вот текст запроса, который уходит в eQSL от Fldigi, по информации из журнала, см. рисунок.
    Маркером я выделил тот символ, который может быть проблемой, учитывая, что он установлен в логине и пароле пользователя еQSL.
    На eQSL я нашел рекомендации по передаче информации в базу eQSL в реальном масштабе времени, и в них прописано следующее:
    «…Remember that special characters such as brackets <> and colons : should be escaped.
    Ampersands & and question marks ? have special meaning to our programs and should be escaped
    when they appear in the data itself.»
    Запрос должен выглядеть вот так:
    «*ttp://www.eqsl.cc/qslcard/importADIF.cfmADIFData=Test%20upload%20%3CADIF%5FV ER%3A4%3E1%2E00%20%3CEQSL%5FUSER%3A8%3ETEST%2DSWL% 20%3CEQSL%5FPSWD%3A8%3ETESTPSWD%...»
    Никаких лишних знаков!
    К сожалению, я слаб в программировании и не знаю, где и как это исправить, чтобы проверить.
    Дмитрий, R2AAV
