FT4 SPRINT - II тур
Показано с 1 по 10 из 30
Тема: WSJT-X 1.4.0-rc2 r4400
    Установил эту бета-версию для проверки и обнаружил, что ни в какую не видит TS-480 через CAT.
    Кто-то пытал эту версию и возникала ли подобная проблема с CAT-ом?
    Я установил эту программу,часть программы при скачивании имеет ERROR. Программа имеет ошибки...САТ работает не полность,а РТТ - вообще не включается. Я работаю на другой проверенной ранее версии. WSJT6.WSJTX.WSPR.
    Спасибо за ответ. Также написал Михаил R3LW и сообщил, что у него на TS-2000 тоже бывает проблема с CAT и приходится передергивать USB кабель.
    Склоняюсь к версии что это недоработка программы, версия все-таки beta.
    А я пробую JT65-HF 0.9.90.0 то запустится то нет... Непонятки в общем но 1 QSO уже есть (первое)... Видимо, железо у меня слабенькое (ХР + 700Мб оперативки).
    Beta release, Version 1.4: wsjtx-1.4.0-rc2-win32.exe все в порядке САТ для IC-706MKII отлично работает.
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 13.11.2014 в 18:21.
    Использую v. 1.3. r3673, если JT заинтересовала, есть еще JT-Alert. Это программа позволяющая связать JT65-HF и WSJTx с различным логами.
    R1TJ
    KO57QU
    Использую v. 1.3. r3673.пробовал wsjtx-1.4.0-rc2-win32.exe. CAT в TS570S не работает. и не стыкуется с UR5EQF.
    По поводу JT65-HF (версия на скриншоте) как я ни боролся но по САТ (IC-706MKII) не выводит частоту, но где-то на qrz.ru пробегала информация, что не смотря на то что частота не индицируется, но в логе записывается правильная частота (из САТ). Сам не проверял.
    Это приложение,а не программа.Лицензию надо иметь и будет там частота или в ручную вбивать частоту.У меня работает программа MixW2.Частота автоматом идёт в лог,а в "ПРИЛОЖЕНИИ" её нету.
    Приёмное окно не правильно настроено у вас,сигнал перенасыщен и размазан ......
    А вот тут поподробнее, я наверное не в курсе. Расскажите.
    Это был "быстрый скриншот" только для примера.
    Владимир попробуй поставить галочку в поле Smooth
