С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: WSJT-X v1.6.0-devel (c WSPR-2)
  1. #41
    А рапорта в UR5EQF заносятся?
    Да Олег. Автоматом и принятый и переданный. Единственное неудобство, это после QSO нужно нажимать кнопку LOG, для ввода QSO в память журнала "UR5EQF" и очистки wsjtx1.3.
    Активист Аватар для R6FCP
    R6FCP
    LN14HE
    Олег , судя по скрину, у вас версия 1.6, ну не наступайте вы на грабли, в связке с UR5EQF, у вас непременно будет мода JT-9, не пробовал в с связке с Ham Radio Deluxe но насколько помню под Digital Master строится без проблем JT65HF но речь в данной теме о wsjtx 1.6, ну и мальца погуглив.... Я даже не ожидал, как я понял, версия wsjtx 1.6 более заточена под Линукс, ни чего не имею против, но простой ламер как я, будет пользоваться, любый версией Windows но не заморачиваться с Люниксом
    Перевод машинный (Google) Ниже ссылка на оф.сайт
    Описание
    WSJT-Х реализует коммуникационные протоколы или "режимы", называемые JT4, JT9, JT65, и WSPR, а также один под названием Эхо для обнаружения и измерения ваши радиосигналы отражаются от Луны. В JTxx режимы были разработаны для создания надежной, подтвердил радиосвязей в экстремальных условиях слабого сигнала. Они используют почти одинаковую структуру сообщения и "кодирование источника," эффективное сжатие стандартных сообщений. JT65 был разработан для EME ("moonbounce") на УКВ / УВЧ, и также оказался очень популярным и вступает в силу для глобальной связи QRP на HF. В отличие от этого, JT9 оптимизирован для НЧ, СЧ, и ВЧ диапазонах. JT9 около 2 дБ более чувствителен, чем JT65 при использовании менее чем на 10% пропускной способности. При любом JT9 или JT65, мировые QSO, возможны уровней мощности из нескольких ватт и компромиссных антенн. JT4 особенно оптимизирована для EME на микроволновом диапазонах от 2,3 до 24 ГГц. Наконец, как более подробно описано на отдельной странице, WSPR режим реализует протокол, предназначенный для исследования возможных путей распространения с маломощных передач. WSPR теперь полностью реализован в WSJT-X, в том числе автоматический группа прыжков, так что все режимы в одной программе. Текущая версия WSJT-X является версия 1.6.0, и предлагает гибкое управление почти всех современных трансиверов. Обновление WSJT-X версий 1.4 и 1.5 будет бесшовные; нет необходимости удалять предыдущую версию или переместить файлы. Если вы обновляете WSJT-X v1.3 вы должны будете скопировать файлы журналов в новом месте и повторно ввести информацию о настройках. Замечания к выпуску версии 1.6 предусмотрены здесь.
    Планы на будущее
    Будущие версии WSJT-X будет включать в себя другие популярные режимы из WSJT и его сестра программ, начиная с Iscat и JTMSK.
    Загрузки
    Будьте уверены, чтобы обратиться к онлайн руководстве пользователя WSJT-X для версии 1.6. ОС Windows
    Последние полное освобождение, версия 1.6: wsjtx-1.6.0-win32.exe.
    Linux
    Инструкция по установке для Linux можно найти здесь в руководстве пользователя. Скачать файл пакета, подходящий для вашей системы, из ниже lilst. (Версии устанавливаемые с "APT-получить" и "ням" будут доступны, как только наши сопровождающие пакет создания пакетов.)
    Последние полное освобождение, Версия 1.6
    Debian, Ubuntu, ... (32-бит): wsjtx_1.6.0_i386.deb
    Debian, Ubuntu, ... (64-бит): wsjtx_1.6.0_amd64.deb
    Fedora, RedHat, ... (32-бит): wsjtx-1.6.0.i686.rpm
    Fedora, RedHat, ... (64-бит): wsjtx-1.6.0.x86_64.rpm
    Macintosh OS X:
    инструкции по установке версии 1.6 можно найти здесь в руководстве пользователя. Скачать файл пакета, подходящий для вашей системы:
    OS X 10.7 и более поздних: wsjtx-1.6.0-Darwin.dmg
    Исходный код:
    Связь между способствующих разработчиков происходит на WSJT-развитых электронной отражателя. Пакет размещены здесь содержит весь исходный код для WSJT-X, а также снимок Hamlib 3 источников и сценарий CMake для создания WSJT-X на любой поддерживаемой платформе.
    Последние полное освобождение, версия 1.6: wsjtx-1.6.0.tgz
    http://www.physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
    С уважением
    R6FCP Виктор
  3. #43
    Нет всё нормально, какая мода открыта в wsjt-x, та и устанавливается в EQF, может потому-что у меня нет CAT. У меня, что в 1.3, что в 1.6 RST_RSVD не заносится в лог, только RST_SEND.
    OFF
    Удалось согласовать программу SIM-PSK с UR5EQF_Log через UR5EQF_Link. В лог передаются CALL, NAME, LOC, Частота. Сама мода устанавливается в логе.
  4. #44
    R6FCP
    LN14HE
    Цитата Сообщение от RW9CC Посмотреть сообщение
    И позывной, и мода из WSJT-X в UR5EQF нормально (автоматически) передается, нужно только выполнить сопряжение этих двух программ с помощью файлового менеджера FAR Manager. Этот вопрос давно обсуждался на форуме QRZ.RU в теме JT65-HF, и там все это описано, как сделать.
    Состыковал WSJT-X 1.6 и UR5EQF , статья http://www.dunkel.su/2015/06/wsjt-x-ur5eqf-log.html, правда рапорта приходится править вручную
    В UR5EQF:
    Моды меняются - JT9/JT65
    Позывной залетает
    Сохраняем в логе
    Убираем позывной из WSJT-X
    Кто будет пытаться обратите внимание на 2 скрин в статье, используйте не "жесткую ссылку" а
    Я сразу не обратил внимание (щелкал неглядя) и с первого раза не получилось, ну сейчас все ОК.
    Успехов!
    С уважением
    R6FCP Виктор
  5. #45
    К сожалению Виктор R6FCP, больше не продолжит эту тему......
    В связи с тем, что появилось модифицированное ПО WSJT от UA3DJY, работающее на много порядков лучше официального, привожу ссылку на JTDX v16.5rc: https://cloud.mail.ru/public/Mw4G/rwEx3EX2J
    Версией программы пользуюсь с 9 августа. Проблем не обнаружил.
    На сегодняшний день появилась следующая (тестовая) модификация программы: JTDX v16.5rc2 https://cloud.mail.ru/public/2G6w/aDrGWtjUa
    Для тех кто интересуется софтом JTDX by UA3DJY, ссылка на страницу загрузки: http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/jtdx.html
